CAD图纸中可能很多内容和标注原来不是一张图上,是其他dwg拷贝过来,用很多不同标注样式,其中的CAD标注设置都不同。在最后出图时,有些是需要修改设置的,这个可以在新建初始设置好CAD标注样式解决。下面以浩辰CAD制图软件为例详细介绍一下吧! CAD标注样式设置操作步骤: 第一步:打开运行我们的浩辰CAD软件,新建命令,然后新建一个空白图层。 第二步:矩形绘制完成之后,在下面的属性框中点击输入标注样式管理命令D,然后就会弹出一个标注样式管理界面。 第三步:之后我们点击修改命令,在弹出的修改标注样式管理窗口中,找到文字,我们可自定义设置文字的样式还有颜色,高度等。如下图所示: 第四步:然后我们切换到调整界面,我们可以点击进行设置文字和箭头之间的样式,还有文字的位置,右下方的标注特征比例设置为使用全局比例(V)即可。我们都设置完成之后,点击确定即可。 在浩辰CAD制图软件中,同一张CAD图纸上,如果用一个标注样式,新绘制出来的CAD标注,就都统一了,如果是之前已经建立的,可以在相应样式里面,修改上面这些CAD标注设置。
