查看: 710|回复: 11
[求助] 各位老师看看这个图纸,这样画可以吗
发表于 2020-3-26 10:03:19 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师前辈,帮我看看这个图纸这样画可以吗?
图纸
图纸
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
cayuer + 20 鼓励讨论
发表于 2020-3-28 20:19:12 |Error| 显示全部楼层
从图看来,楼主是在自学,作图也很认真,我以为用这个图已完全可以加工出成品来。从加工角度来讲,我将原图稍作调整,供你参考,当然还应标上总长度。相信你很快就能成为作图高手。
参与人数 1蓝币 +25 魅力 +8 收起 理由
cayuer + 25 + 8 感谢应助
回复 顶 1 踩 0
发表于 2020-3-29 09:36:43 |Error| 显示全部楼层
轴类零件画成全剖视,总觉得有点怪怪的。
发表于 2020-3-29 11:31:06 |Error| 显示全部楼层
单纯图上问题不大,实际考虑加工和使用还应该标上形位公差等
发表于 2020-3-30 09:17:16 |Error| 显示全部楼层
3楼和4楼说的很对,轴不一定要全剖,换为局部剖就可以,加工时需要定位,圆跳动,光洁度,还有公差等
 楼主| 发表于 2020-3-30 10:10:23 |Error| 显示全部楼层
cgs01 发表于 2020-3-28 20:19
从图看来,楼主是在自学,作图也很认真,我以为用这个图已完全可以加工出成品来。从加工角度来讲,我将原图 ...
谢谢指教,学习了
 楼主| 发表于 2020-3-30 10:12:22 |Error| 显示全部楼层
恩,这个是测绘出来的,形位公差不知道怎么标了
发表于 2020-3-31 11:40:05 |Error| 显示全部楼层
3楼和4楼说的很对,轴不一定要全剖,换为局部剖就可以。
发表于 2020-3-31 14:39:27 |Error| 显示全部楼层
万里长征第一步。
发表于 2020-3-31 14:45:10 |Error| 显示全部楼层
图画出来,除了五楼说的,还要考虑使用材料,加工工艺,成本等。
发表于 2020-3-31 16:04:28 |Error| 显示全部楼层
光洁度、公差一定要标的,不然不知道哪个是重要尺寸。
GMT+8, 2026-11-2 01:32 , Processed in 0.304220 second(s), 32 queries .
