查看: 527|回复: 0
[求助] 饱和蒸汽换热计算
发表于 2020-3-16 11:16:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
向高手请教:
+ q0 C2 G' i+ I7 ]7 ?现在做一个热效率的计算:
4 k; [9 E6 @( p4 h  i6 L主要计算:
% j) }) s' i& c1蒸发0℃的水变成蒸汽(条件在0.1MPa下),水蒸气蒸发掉:分别采用0.5MPa、0.6 MPa、0.7 MPa的蒸汽用换热器进行热交换。蒸汽进行热交换后分别变成0.5MPa、0.6 MPa、0.7 MPa饱和水。
$ b! l, c4 h& U  {计算消耗的蒸汽量和蒸发的水的量的比。比如:消耗1.3公斤蒸汽蒸发掉1公斤水(蒸汽转化为0.1MPa的饱和水)。消耗1.4公斤蒸汽蒸发掉1公斤水(蒸汽转化为0.5MPa的饱和水)
# X- W! L7 \. p; P8 C! c5 d- q2蒸发25℃的水变成蒸汽(条件在0.1MPa下),水蒸气蒸发掉:分别采用0.5MPa、0.6 MPa、0.7 MPa的蒸汽。蒸汽进行热交换后分别变成0.5MPa、0.6 MPa、0.7 MPa饱和水,。
6 B( M, q; L# ?" r: C  E, J计算消耗的蒸汽和蒸发的水的比。比如:消耗1.2公斤蒸汽蒸发掉1公斤水(蒸汽转化为0.1MPa的饱和水)消耗1.3公斤蒸汽蒸发掉1公斤水(蒸汽转化为0.5MPa的饱和水). }0 o& C* z" T% w
问题2与问题1除水的基本条件为0度和25度外,其他相同。
" M5 W% w! t) h' A5 M请问采用如下方法计算是否正确?
0 t3 a* P9 r- l: f6 k3 T5 Q首先将0.5 MPa的蒸汽变成0.5 MPa的饱和水得出释放的能量(通过其比焓相减)2748.11- 640.19=2107.92: R4 J5 {+ M+ B0 A7 D7 ?0 k
①/ |, g" k0 d4 [$ A# f. x
然后将0.1MPa下的0℃的水变成0.1MPa下的100℃水蒸汽计算其所需的能量(通过其比焓相减)2676-0.06=2675.94
$ h% A5 {# i6 E) q6 h) J* u
②
6 ]; G' ^' I& h" r, g! l然后用②除以①的到计算消耗的蒸汽和蒸发的水的比0 p. ?# v2 q" Y
同样计算0.5 MPa的蒸汽变成0.1 MPa的饱和水得出释放的能量(通过其比焓相减)2748.11- 417.51=2258.94
4 D6 s4 c. x8 L+ l3 Y7 l8 y
③
7 z* n: j( H: l  o' ^! m0 I  D3 p" s然后用②除以③的到计算消耗的蒸汽和蒸发的水的另一个比(条件蒸汽变为0.1MPa的水)% ^/ a" Z4 B1 K7 v( z* s- L5 V
同理条件为25℃的水时方法同上。+ i. l/ J0 Z1 i8 l1 T5 p
问这种方法是否正确:请高手帮助:是否还有更好的方法或者软件请高手教一教
, q; M4 f  _4 d$ ]8 u1 I而且压力越高在转化为同压力的水时,其消耗的蒸汽比上蒸发的水结果反倒变大显示也就是能耗到大了,请问现象是否正确?
6 E  i6 w- @; G) {+ f7 \. n请高手讲解赐教。3 t( W7 Q0 Y3 e/ Q& [& C
GMT+8, 2026-11-1 18:37 , Processed in 0.204022 second(s), 18 queries .
