在使用浩辰CAD软件绘图的过程中,经常有人会遇到一个问题,那就是在使用CAD打印的时候,虽然使用了黑白样式打印表,但是打印出来的还是彩色的,或者使用黑白打印机时颜色深浅不一。 问题的原因其实很简单: 设置成真彩色的图形打印时不受*.CTB打印样式表的控制! 为什么会这样?我们首先要对真彩色和CTB这两个概念有一定要了解。 真彩色 因为浩辰CAD中图形的颜色并不仅为了好看或区别不同类型的图形,还可以用于控制打印效果,早期版本CAD版本只支持255种索引色,到了后期为了满足不同行业的需要,增加了真彩色和配色系统,在索引颜色列表中选择颜色时,1-7号色显示的红、绿、蓝、黄等颜色,其他颜色显示的8-255的索引号,而在真彩色和配色系统选项卡中选择颜色都属于真彩色,在颜色列表中显示的颜色的RGB值,如0,255,0,虽然索引色的3号色跟真彩色的0,255,0的颜色值是一样的,但在打印时处理的结果却是完全不同的,这就是跟使用的打印样式表有关系。 打印样式表 打印样式表分为*.CTB和*.STB,我们通常用的是CTB文件,这个文件叫颜色相关的打印样式表,是按照255种索引色设置了255种打印样式来控制打印输出的线宽、颜色等。在打印对话框中选择一个CTB文件,单击编辑按钮。 如果当前图使用CTB格式的打印样式表,图层或对象设置了索引色后,就会自动使用对应颜色的打印样式,图形的打印样式是BYCOLOR,在图层管理器里图层的打印样式也是跟颜色号对应的,这个打印样式是无法修改的。虽然图层被设置成真彩色时打印样式会显示接近的索引色的编号,但打印的时候仍然是不会被处理的,例如设置成3号色和0,255,0的图形用Monochrome.ctb黑白打印样式表的打印时,一个会打印成黑色,而另一个却仍然会打印成绿色,如下图所示。 极端情况就是用真彩色255,255,255时,虽然看上去跟白色7号色是一样的,但7号色会打印成黑色,而255,255,255会打印成白色,在白纸上就会看不到。 那如果现在发现了真彩色引起的打印问题,怎么解决呢? 第一种方法想必大家都已经想到了:将图层或图形的颜色从真彩色改成索引色。 其实还有第二种方法:我们可以用真彩色,只是不用CTB来控制打印,改用*.STB打印样式表文件。在STB打印样式表中可以保留一个或几个打印样式,然后图形或图层都可以选择使用其中一个打印样式。用CONVERTCTB和CONVERTPSTYLES可以用来将CTB文件转换为STB并将打印模式转换为使用STB,如果不清楚,可以打开上面介绍CTB和STB文章的链接。 STB中可以根据自己的需要保存几个打印样式,名字还可以根据需要修改,使用STB文件后,在图层或对象特性里都可以选择STB中的某种打印样式,如下图所示。 CAD 图层管理器中“打印样式”干什么用的? 使用STB时,图形颜色设置成索引色或真彩色都没有关系了,只要我们选择一个输出颜色为黑色的打印样式,就都可以打印成黑色了,是改颜色还是换STB,主要看哪种方式对你来说更方便。
在使用浩辰CAD打印功能的时候,一定要注意色彩的参数设置,了解索引色、真彩色、CTB、STB等之间的关系,这样在后续绘图的时候才能更好地去了解参数,设置参数。
