查看: 1534|回复: 2
[文章] 湿式电除尘项目气流均布CFD模拟
发表于 2020-3-7 08:54:42 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
" w: ?/ g( g# U
登录/注册后可看大图
    模型中所设置的气流均布检测面分别为m面、x面,分别位于阳极管束下方200mm处、阳极管束上方200mm处,如上图所示。
6 H) v# B! C6 S/ R$ ~$ c1 j- B根据规范中所述的计算标准偏差方法,在模型中所需各个检测面打点,每个检测面打点数为178个,分为10个圆环由内向外分布,具体打点个数和位置如下图所示:
" Q& H3 q+ g! y
& h2 q/ F" C$ X4 e. E& H) @
登录/注册后可看大图
3 {9 N9 [8 ^  e+ N
登录/注册后可看大图
添加合适分布板导流叶片及进口导流板后4 ^. v8 H; ~/ S* @) ^
& L' `: i3 G5 t5 u+ k; j. C! Z
登录/注册后可看大图
导流板布置图
; E( Y) y/ B# f6 ]4 y! G! k
登录/注册后可看大图
检测面m面速度云图(Vmax=2.89m/s)
+ L/ f9 L  J1 {. I- ~, X3 D
登录/注册后可看大图
检测面m面速度标准偏差26.44%
& d7 j8 l4 ]. W. U( k
登录/注册后可看大图
                                                        检测面x面速度云图(Vmax=2.24m/s)
2 L' a; w4 W1 D! N! {* Q0 s2 X
登录/注册后可看大图
检测面x面速度标准偏差26.52%
    通过阳极管束下方m检测面气流标准偏差26.44%,阳极管束上方x检测面气流标准偏差26.52%,其中管束间高风速区(大于2m/s)和低风速区(小于1m/s)管束共同占比约为8%,可看出阳极管束内部的气流均布性能已经满足规范要求。
3 e, X' M0 O3 S! [
登录/注册后可看大图
                     阳极管束位置速度云图
$ M9 r) h( v' s2 W2 h! ?1 W1 s
登录/注册后可看大图
            模型整体速度流线图
* g  J9 @% b4 O, u% v9 r
整体速度流线在管束内部左右分布均匀流畅,在集水斗上部虽然有涡流产生,但整体速度较小(1m/s左右),并不对上部气流均布产生影响。
3 G/ n( O0 F& n# y" ~- \
登录/注册后可看大图
进出口压差195Pa
由以上各个图表可知:5 h# V1 }% M% n2 ~
    在进口及分布板上添加合适的导流装置,能有效的提高了气流均布性,各个检测面都达到气流均布要求,且进出口压差<200Pa。
( y' n  G/ R# j
项目
标准偏差
, L2 ^8 r' ?4 j0 M8 M) {
检测面m面
(阳极管束下200mm面)
检测面x面
(阳极管束上200mm面)
检测面标准偏差
6 Q+ r, ^6 N9 ^3 L) V
26.44%
26.52%
& y5 T; o2 f6 _4 Z
发表于 2020-5-5 09:54:47 |Error| 显示全部楼层
好文章,值得收藏。
发表于 2022-4-25 21:43:26 |Error| 显示全部楼层
非常感谢楼主的分享!
GMT+8, 2026-11-1 20:52 , Processed in 0.351270 second(s), 18 queries .
