查看: 11641|回复: 2
[文章] 脱硝系统催化剂有效、高寿命运行CFD模拟
发表于 2020-3-7 08:53:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
判定标准如下:
登录/注册后可看大图
                             监测面考核指标
速度入射角定义:速度矢量方向与竖直夹角的锐角。
登录/注册后可看大图
                  脱硝塔三维模型示意图
调整导流板后结构如下:
登录/注册后可看大图
调整导流板后脱硝塔模拟运行结果如下:
登录/注册后可看大图
监测面的速度云图
登录/注册后可看大图
                    速度流线图
登录/注册后可看大图
监测面的速度相对标准偏差Sr
登录/注册后可看大图
监测面的速度入射角度值
分析:通过更改导流板的间距及角度,计算结果速度相对标准偏差Sr及速度入射角度都满足判定标准要求。
  • 结论
综上所述,添加进气口处导流板后,监测面位置的气流均布效果已达到要求,速度相对标准偏差Sr=7.63%<15%,最大速度入射角≤10°,可以有效的避免催化剂积灰及气流对催化剂的磨损。
发表于 2020-7-15 10:41:12 |Error| 显示全部楼层
谢谢!不错的资料!!!
发表于 2020-10-28 08:31:34 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,学习了
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.196416 second(s), 18 queries .
