查看: 10475|回复: 2
[文章] 脱硫、脱硝系统气流均布 CFD 模拟及优化
发表于 2020-3-7 08:52:03 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
脱硝气流均布 CFD 模拟及优化
脱硝系统中气流的均布性是影响脱硝性能的关键因素,它直接影响着脱硝效率、化学反应充分程度、催化剂磨损等。反映到指标上,在进气烟道里为保证气流与 AIG 喷氨系统所喷氨气充分混合,则应保证在 AIG 喷氨格栅前气流要相对均布;在气流进入第一层催化剂前应满足相对标准偏差      ≤     15     %(。
SCR脱硝项目
登录/注册后可看大图
                             整体模型
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
                                                             催化剂上平面速度云图
项目概况:       烟气量( m       3       /h) :      650000
                烟气温度(      ℃      ): 350
流场指标:     1. 催化剂上平面速度分布相对标准偏差小于 25% ;
              2. 优化进、出口阻力
优化前经 CFD数值模拟,设备存在问题:
1.进气烟道内气流分布不均匀,是进入设备内气流分布效果差的一个原因
2.右侧区域气流速度偏高,容易导致催化剂层磨损,左侧气流速度太低,容易导致催化
剂层堵塞
3.      催化剂上平面速度分布相对标准偏差 80.54%
4.进      口处气流流动状态变化较大,引起阻力上升
优化措施:
1.进口处增加弧形导流板,优化气流流动状态
2.进气烟道转弯处增加导流板使烟道内气流速度分布均匀
3.顶部      斜烟道处增加阻流板,保证气流在催化剂上平面速度分布均匀
优化后       气流在设备本体内的流线平顺,流速均匀。相对标准偏差 Sr=21.8%,符合气流均匀性判定的要求,使得气流进入催化剂前均匀性得到很大改善。
优化后气流分布关键数据比较见下表:
进气烟道
催化剂上平面100mm处断面
进出口设备阻力
Vmax
气流分布情况
Vmax
相对标准偏差
含进出口管道,不含催化剂
优化后
17.5m/s
分布较为均匀
5.5m/s
14.2     %
598Pa
脱硫、湿电、脱硝的系统模型分析如下
登录/注册后可看大图
整体模型图
整个系统模拟运行如下:
登录/注册后可看大图
速度流线图
登录/注册后可看大图
整体速度云图
通过以上           云图分析           :
1、          脱硝、湿电、脱硫分块模拟优化后,对其各自的流线、均布进行调整,其调整后的导流结构满足系统整体工艺的流线及设备均布性能;
2、通过系统工艺整体阻力优化,优化阻力         529Pa         ,降低系统长期运行功耗。
发表于 2020-7-15 10:41:34 |Error| 显示全部楼层
谢谢!不错的资料!!!
发表于 2021-3-20 11:25:11 |Error| 显示全部楼层
楼主自己做的吧?还是自己的公司
GMT+8, 2026-11-1 18:44 , Processed in 0.200494 second(s), 18 queries .
