查看: 406|回复: 0
[软件] CAD坐标系调整后该怎么恢复?
发表于 2020-2-25 15:54:02 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,有些时候我们会需要调整CAD坐标系,使整个图纸满足我们的使用要求,当想要在调整CAD坐标系后再次将图纸恢复到最初的平面视图时,我们该如何操作呢?下面详细给大家介绍一下吧!
CAD坐标系调整后的恢复过程:
平面视图的命令是PLAN,通常用于切换不同坐标系的平面视图,也可以用于在三维视图状态下切换回俯视图。PLAN命令这里给大家介绍一下:
我们有时需要画这样的图纸,大部分图形按一个固定的角度倾斜,在正常的世界坐标系下画图很麻烦,无法利用正交、极轴等辅助工具,每个图形都设置角度很麻烦。如下图所示:
为了画图方便,我们可以设置一个旋转的UCS(用户坐标系),让坐标系跟我们的图形平行,我们希望将坐标系和视图旋转一个角度。设置方法很简单,输入UCS命令,如果知道角度,直接输入Z按回车键确认,输入Z轴旋转的角度,如果不知道角度,可以输入OB后按回车键确认,选择其中一条与整体倾斜方向一致的直线,利用图形对象来设置UCS的旋转角度。
在CAD某些版本,在设置UCS后,视图会自动调整为当前UCS的平面视图(这取决于CAD的UCSFOLLOW变量设置为1或0)。
如果UCSFOLLOW变量设置为0,设置完UCS后,坐标方向虽然旋转了,我们可以沿着UCS的坐标画图,但视图没有旋转,虽然此时正交、极轴方向已经跟UCS平行,但在这种状态下画图还是很别扭,如下图所示:
此时就可以输入PLAN命令来调整视图显示。输入PLAN命令回车后,可以看到有三个选项:
输入选项 [当前 UCS(C)/UCS(U)/世界(W)] <</span>当前 UCS>,默认选项是“当前UCS”,因此直接按回车键确认就可以了,整个视图就会旋转得跟UCS坐标的方向平行,如下图所示:
PLAN命令有三个选项:分别是当前UCS(C)、UCS(U)和世界(W),分别和菜单中的三个选项对应。当前UCS和世界两个选项都好理解,一个是切换到当前UCS的平面图,一个是切换回原始的世界坐标系的平面图,而UCS(U)对应的是菜单中的命名UCS。
以上就是在浩辰CAD制图软件中,在调整了CAD坐标系后,恢复平面视图的具体操作过程,在以后的工作中如果再遇到此类状况,可以尝试使用以上教程来解决。
GMT+8, 2026-11-1 21:27 , Processed in 0.229377 second(s), 27 queries .
