查看: 1463|回复: 2
洁净煤技术
发表于 2007-10-4 12:09:04 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
    洁净煤(CleanCoal)一词是80年代初期美国和加拿大关于解决两国边境酸雨问题谈判的特使德鲁·刘易斯(Drew Lewis,美国)和威廉姆·戴维斯(WilliamDavis,加拿大)提出的。洁净煤技术(Clean Coal Technology,简称CCT)的含义是:旨在减少污染和提高效率的煤炭加工、燃烧、转化和污染控制等新技术的总称。当前已成为世界各国解决环境问题主导技术之一,也是高技术国际竞争的一个重要领域。
     由于中国煤炭开采和利用的特点决定,中国洁净煤技术领域与国外洁净煤技术领域重点放在燃烧发电技术上有所不同,含盖从煤炭开采到利用全过程,是煤炭开发和利用中旨在减少污染和提高效率的煤炭加工、燃烧、转化和污染控制等新技术的总称。
     按照国务院1997年批准的《中国洁净煤技术九五计划和2010年发展规划》,中国洁净煤技术包含四个领域、十四项技术:
        (1) 煤炭加工领域:选煤、型煤、水煤浆;
        (2)煤炭高效燃烧与先进发电技术领域:CFBC、PFBC、IGCC;
        (3)煤炭转化领域:气化、液化和燃料电池;
        (4)污染排放控制与废弃物处理领域:烟气净化、电厂粉煤灰综合利用、煤层气的开发利用、煤矸石和煤泥水的综合利用。
     煤炭加工是指在原煤投入使用之前,以物理方法为主对其进行加工,这是合理用煤的前提和减少燃煤污染的最经济的途径。主要包括煤炭洗选、型煤、水煤浆制备。常规的物理选煤可除去煤中的60%的灰分和约50%的黄铁矿硫。煤炭经洗选可大大提高燃烧效率,大大减少污染物排放,入选1亿吨原煤一般可减少燃煤排放的SO2,100~150万吨,成本仅为洗涤烟气脱硫的十分之一。型煤是具有发展中国家特点的洁净煤技术,与烧散煤相比,可节煤20%~30%,减少黑烟排放80%~90%,颗粒物减少70%~90%,S02减少40%~60%;水煤浆是新型的煤.代油燃料,优质煤制成水煤浆其灰分小于8%,硫分小于1%,燃烧效率高,烟尘、S02、NOx等排放都低于燃油和散煤,一般1.8~2.1吨水煤浆可代替1吨重油。
     煤炭高效、洁净燃烧与发电技术是洁净煤技术的核心。从煤炭中获取能量主要靠燃烧,目前以循环流化床锅炉(CFBC)的适应煤种广,燃烧效率高,且易于实施床内脱硫,与常规粉煤锅炉比S02、NOx,可减少50%以上,较采用粉煤锅炉加净化装置可节约投资10%~15%。CFBC(包括常压AFBC、增压PFBC)是近年来国际上竞相发展的洁净燃烧技术;发展高效低污染粉煤燃烧(先进的燃烧器)应以稳燃、高效、低污染和防结渣作为开发燃煤技术与燃烧器的目标;燃煤联合循环发电包括煤气化联合循环发电(1GCC)和增压流化床联合循环发电(PFBC—CC等)是新—代高效、洁净燃煤发电技术。IGCC电厂供电效率可达50%~52%,脱硫率可达99%,NOx排放只有常规电厂的15%~30%、耗水只是常规电厂的1/3到1/2。
     煤炭转化是指以化学方法为主将煤炭转化为洁净的燃料或化工产品,包括煤炭气化、煤炭液化和燃料电池。煤炭转化以气化为先导,以碳一化工为重点,走燃料化工和煤深加工的技术路线。作为化工原料,煤化工在芳烃生产方面有石油化工和天然气化工所不具备的优势。煤炭气化包括完全气化、温和气化(低温热解)和地下气化是实现煤炭洁净利用的先导技术和主要途径。多年来针对不同用户开发了多种气化工艺。从发展趋势看应优选煤种适应广、技术先进的流化床和气流床气化技术;煤炭液化是将煤在适宜的反应条件下转化为洁净的液体燃料和化工原料。工艺上分为直接(加氢)液化和间接(先气化)液化和由直接液化派生的.煤油(废塑料等)共炼工艺。发展替代液体燃料是一项带战略意义的任务;燃料电池是直接将资料的化学能转化为电能的技术,目前国际上已经开发出数种不同类型的燃料电池,主要用于航天器的动力,使用的主要燃料为氢气和甲烷气。
     污染排放控制与废弃物处理:工业污染防治要逐步从生产末端治理转到源头和生产全过程的控制,把分散治理与集中控制结合起来,把浓度控制与总量控制结合起来,并把燃煤所造成的污染放在突出位置。因此,对煤炭开发利用中产生的污染和废弃物进行控制和处理是实现国家环保目标使煤炭成为高效、洁净、可靠能源的重要环节。烟气净化是清除煤炭燃烧产生的烟气中的有害物质(灰尘、S02、NOx)。在我国燃煤锅炉排放的烟尘、二氧化硫、氮氧化物是空气污染的主要原因。从各个环节脱除煤中的硫是洁净煤技术的重要内容。
        废弃物处理主要包括对煤炭开采和利用过程中所产生的矸石、煤层甲烷、煤泥、矿井水及燃煤电站所产生的粉煤灰等进行处理。这些污染物的大量排放既污染环境,又造成了资源的浪费。国外对煤矸石的处理有比较健全的法规和管理办法,基本实现了无害化处理。主要用途是回填采空、作为建筑工程填料、筑路造地、回收有用成份及作燃料、建筑材料和改良土壤等用。我国矿区煤矸石每年的排放量约为1.5~2亿吨,主要利用途径是发电、生产水泥和烧砖,但利用总量较少。煤层甲烷(又称煤层瓦斯或煤层气)是与煤共生,开采煤炭时从煤体内析出。它是一种优质能源,但同时又是煤炭开采的一种主要灾害,其大量排空对全球环境变化(温室效应)有较大影响。目前世界上主要产煤国对煤层甲烷的资源化开发利用程度较高,主要方法是地面钻井开采。美国1993年煤层气的产气井有5000余口,产气量达到207亿立方米。我国煤层气的开发利用程度还很低,主要是采取井巷抽放,但气体利用价值低,地面开采尚处于探索研究阶段,正在开展示范工程并与国外进行合作勘探。粉煤灰是燃煤电站排出的固体废弃物,欧美发达国家的大型电厂已将烟气净化。灰渣干排、干灰调湿等纳入电厂规划,达到既清洁发电又使粉煤灰资源化,粉煤灰被大量应用于筑路、生产水泥和优质混凝土、制砖及其它建材,并将粉煤灰大量用于建筑高速公路。中国粉煤灰研究和利用的重点是大用量方向,如掺于混凝土中建桥、建坝、高层建筑底板、核发电站的安全壳等,正在建设中的三峡工程预计用粉煤灰量达133.8万吨。更大量的利用在于修筑高等级公路,已推广于沪宁、京深及京冀公路建设。还用于矿区回填、农业上改良土壤、墙体材料烧结砖、混凝土、粉煤灰水泥等。我国煤矿大量矿井水外排与矿区严重缺水局面并存,如我国有约70%的矿区缺水甚至严重缺水,随着煤矿城市社会、经济的迅速发展,煤炭生产基地的战略西移,水资源的供需矛盾将日趋紧张。许多矿井水含有大量悬浮物及少量有害元素。因此,最大限度地处理和净化矿井水,使之资源化,对减少矿区环境污染、缓解干旱缺水地区用水紧张情况起到积极作用。目前,主要的矿井水处理方法有混凝沉淀法、电渗析法、反渗透法和中和法。混凝沉淀法主要用于处理含悬浮物矿井水;电渗析法和反渗透法用于处理高矿化度矿井水;中和法是处理酸性矿井水最常用的一种方法。
发表于 2007-10-18 15:37:59 |Error| 显示全部楼层
受教了
在能源紧缺和提倡环保的今天,是显得很重要
发表于 2009-11-9 13:43:54 |Error| 显示全部楼层
就是洗煤啊
GMT+8, 2026-11-4 03:59 , Processed in 0.228649 second(s), 23 queries .
