查看: 830|回复: 9
求助B500皮带机 23米跨度 如何设计大跨桁架
发表于 2020-1-12 00:13:49 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图 TD75  B500  1.6m/s  120t/h   后段75米长度水平且架空12米    双边走道   全封闭通廊    标准段桁架跨度10米左右,桁架截面800X900,中间有一跨必须是23米的,请教高手,中间23米跨度的桁架该设计成什么形式,才能与两端的标准桁架既能完美连接又能保证成本较低。
中间一跨23米
中间一跨23米
标准节跨度10米左右
标准节跨度10米左右
标准节桁架 宽800X高900
标准节桁架 宽800X高900
与两端标准桁架连接
与两端标准桁架连接
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
cayuer + 20 鼓励讨论
发表于 2020-1-12 16:00:32 |Error| 显示全部楼层
楼主可以参考 上翻式输送机走廊的图集
 楼主| 发表于 2020-1-12 16:40:21 |Error| 显示全部楼层
cayuer 发表于 2020-1-12 16:00
楼主可以参考 上翻式输送机走廊的图集
您好     按照TS2007-15上翻式钢桁架   来做的话    需要做一个很大的桁架    然后在桁架上布置皮带机    请教您一下 有没有更好的办法?或者 我直接把桁架截面由 800X900 改成 800X1500,桁架形式不变,这样桁架的  高宽比接近1:2   这样是否可行?
桁架宽度太大
桁架宽度太大
在现有形式上,加大桁架高度
在现有形式上,加大桁架高度
发表于 2020-1-12 16:56:00 |Error| 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
这是我做的跨度36米,参考一下吧!希望对你有所帮助!
参与人数 1蓝币 +20 贡献 +8 收起 理由
cayuer + 20 + 8 感谢应助
 楼主| 发表于 2020-1-12 17:07:46 |Error| 显示全部楼层
您好!  你这个桁架的宽高比是多少?
发表于 2020-1-13 07:16:58 |Error| 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
高度比1:1.56
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
cayuer + 20 赞一个!
发表于 2020-1-13 09:52:37 |Error| 显示全部楼层
老大,请教下中间的弧形是什么结构?怎么实现36m跨度的大弧?
 楼主| 发表于 2020-1-13 12:55:10 |Error| 显示全部楼层
您好1    大师    桁架高度加高以后,桁架的高宽比变大,整个桁架会变的瘦扁,23米跨度上,只有桁架2端与支腿连接,按照《建筑结构荷载规范》基本风压0.35KN/㎡    这样下来计算风压约0.75KN/㎡ ,通廊高度2.5m,长度23m,整个侧面受力43KN,也就是4.3吨,请教一下,这种情况下如何验算桁架两端与支腿的连接强度?
发表于 2020-1-13 15:43:31 |Error| 显示全部楼层
去年给外蒙那边做的皮带栈桥供参考,他们之前是澳洲赛吉曼设计的
U48-5-2-2104_0.PDF
1.25 MB, 下载次数: 44
U48-1-2-2101_0.PDF
1.04 MB, 下载次数: 36
 楼主| 发表于 2020-1-13 16:49:46 |Error| 显示全部楼层
   多谢!
GMT+8, 2026-11-9 21:07 , Processed in 0.250497 second(s), 29 queries .
