查看: 306|回复: 8
双螺旋输送机有一根轴总运行不起来?着急啊
发表于 2020-1-11 09:55:45 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一台新安装的直径630的双螺旋给煤机,两根轴分别用11KW的变频电机各自驱动,空载时能正常运行(假定没问题的为A轴,有问题的为B轴),A轴空载电流10A(从变频器上查看),B轴是8A,在带负荷运行过程中B轴运行大约30S左右就停下了,A轴能正常运行很长时间都没问题,现场倒过减速机、变频器都不行,B轴还是有问题,A轴依旧没问题。空载时手能盘动B轴。现在我怀疑是不是轴承有问题啊?虽然手能盘动,但是带负荷就不行了,本台给煤机为小企业生产,是不是轴承采购质量不稳定啊?现场折腾了好几天了,各位蓝友,帮忙分析下,谢谢啦。
7 O1 y8 W/ @" X5 z( z. _
 楼主| 发表于 2020-1-14 09:08:10 |Error| 显示全部楼层
1 A# ]9 n! L" g! G% g! K* F3 z" G
谢谢大家的关注,这个活是我兼职搞的私活,小厂生产,太没有质量意识了,后来礼拜天我亲自到现场测量发现,那个根有问题的轴B轴,螺距严重不均匀,少半圈就相差50mm多的螺距,3圈的螺距累计要比那根没有问题的长150mm左右,后来跟工人聊天,说出了实情,说那根轴是先生产的,用倒链拉的,没控制好,叶片也拉变形了,轴还有点弯曲,这个给料机配有200吨的料仓下给料,填充系数基本上是100%,所以螺距不均匀,时大时小,阻力明显增加,后来现场也没办法修改轴了,只能换了一台大扭矩的减速机(实际2台同时换了),把进料口缩小了1/4多,那根有问题的轴基本上勉强运行(运行了25分钟没跳闸,电机也基本不烫,现场温度比较低,大概0度),但是电流还是偏大35%,那根没问题的轴电流很正常,还能带负荷正常启动。因为这台设备是一天三班制,每班最长也就30分钟。我要他们现场把叶片割开、烤红修整下,螺距弄均匀点,另外我说是夏天可能不行,温度高,小老板就说先就这样吧,因为17米地下夏天温度也不高,反正这个是试验样机,以后再做就注意下,他们不弄了,我也很无语。。。。。。:(:(
回复 顶 1 踩 0
发表于 2020-1-11 10:37:43 |Error| 显示全部楼层
变频器设置有问题,电机必须同时启动,双轴旋向必须相反的
 楼主| 发表于 2020-1-11 11:41:21 |Error| 显示全部楼层
jixiaojin2001 发表于 2020-1-11 10:37! T: S# u3 e" ]3 m
7 G& d2 p1 A) J. K; `
有2个独立的变频器,互不影响,而且设置参数一样。
发表于 2020-1-11 11:42:30 |Error| 显示全部楼层
估计是变频器设置了过载保护了,检查一下吧!
 楼主| 发表于 2020-1-11 11:54:01 |Error| 显示全部楼层
老康 发表于 2020-1-11 11:42
, d+ D" P, e, d估计是变频器设置了过载保护了,检查一下吧!
; [, K4 l0 L" a! u- d
把B轴上的线及变频器倒到A轴上没有问题啊
发表于 2020-1-13 08:34:25 |Error| 显示全部楼层
你不用变频器试了没?
发表于 2020-1-13 08:45:22 |Error| 显示全部楼层
你的双螺旋上个图,是相切型还是啮合型。具体说明
GMT+8, 2026-11-9 21:02 , Processed in 0.188765 second(s), 20 queries .
