查看: 604|回复: 0
CAD快捷键命令大全:弧长标注命令详解
发表于 2020-1-6 09:44:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,经常会用到标注功能,CAD标注也有很多种,今天给大家分享介绍CAD快捷键命令大全之弧长标注命令的使用技巧!
弧长标注功能启用方法:
可以通过菜单栏的标注——弧长启用,或者是使用弧长标注的快捷键Dimarc(缩写Dar)启用;
弧长标注功能使用步骤:
1、首先打开浩辰CAD制图软件,然后绘制一段圆弧。
2、找到菜单栏上的标注,弧长,或者命令行输入弧长标注快捷键Dar,按回车键确认。
3、然后选择需要标注的圆弧,鼠标移动,就可以拉出标注线,标注的位置可以根据需要自行选择。
4、最后按回车键确认,完成圆弧弧长的标注。如下图所示:
注意,如果圆弧本身很大,标注出来的文章可能无法看到,需要放大后才能看得清楚。
当我们在命令行输入圆弧标注命令后,会出现相关提示:指定弧长标注位置或 {多行文字(M)/文字(T)/角度(A)/部分(P)/};
如果是标注整段圆弧,可以忽略文字提示,直接移动鼠标标注出圆弧弧长;
如果是标注圆弧中的其中一段,则需要输入P,按回车键确认,然后再用鼠标点选需要标注的部分。
以上就是浩辰CAD制图软件中CAD快捷键命令大全之弧长标注命令的使用技巧,希望对大家有所帮助哦~
GMT+8, 2026-11-9 21:08 , Processed in 0.238597 second(s), 28 queries .
