查看: 626|回复: 1
机械CAD教程:如何调出所有的菜单?
发表于 2019-12-31 15:16:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,有时候打开软件后,发现软件的菜单只剩下一两个,其他如绘制、编辑等都无法显示,这个时候该怎么办呢?接下来给大家分享一下浩辰CAD教程之调出所有菜单的操作步骤吧!
以下是以浩辰机械CAD 2019为例,如果使用的是2019之前的版本,要忽略第5步,这是新出的功能,其他的也是类似的步骤,只要找对其对应的软件路径即可。
1、首先打开浩辰机械CAD 2019,然后在命令行输入快捷命令:menuload后按回车键确认,依次选中左侧的GCAD、 EXPRESS和GSTARCAD_MECHANTCAL,点击卸载功能(如果已经没有的就不用这步操作了)。如下图所示:
2、卸载完成后,点击浏览按钮,找到浩辰机械CAD软件的安装目录。如下图所示:
3、如果安装浩辰CAD机械软件的时候没有修改目录,则是C:\Gstarsoft\浩辰CAD机械2019\GstarCAD\UserDataCache\Support,选中gcad.cuix文件,再点击打开按钮,最后点击加载按钮。如下图所示
4、重复上面的操作,选中express.cuix文件(这个是扩展工具菜单),打开加载。如下图所示:
5、C:\Gstarsoft\浩辰CAD机械2019\GstarCAD\gdn\conf,选中collab.cuix文件,然后点击打开按钮,再点击加载按钮(注:如果是2019之前的版本,请跳过此步骤,继续进行第6步)。如下图所示:
6. C:\Gstarsoft\浩辰CAD机械2019\Stardard \ GRXx64,选中jixie.cuix文件,然后点击打开按钮,再点击加载按钮。如下图所示:
以上就是浩辰CAD制图软件中调出所有菜单的CAD教程,希望对大家有所帮助~
发表于 2020-1-10 10:08:15 |Error| 显示全部楼层
正需要这样的教程,谢谢
GMT+8, 2026-11-9 20:55 , Processed in 0.250636 second(s), 28 queries .
