楼主: dingdong
[资料手册] 测量公式应用手册
发表于 2007-10-8 15:57:31 |Error| 显示全部楼层
内容:
前 言
  测量技术越来越受到人们的重视,而测量技术本身也有了惊人的发展。测量操作应正确、迅速,测量结果必须正确,因此进行测量时必须深入理解测量的原理、原则,并在实际操作中灵活运用。也就是说,只有理解理论上导出的公式并熟练地进行运用,才能有效地学习并掌握测量技术。
  测量是以数学及物理学为基础的应用科学,也是土木建设学科的基础。掌握测量知识,是对与土木建设有关的技术人员的基本要求。
  测量公式的数量相当多。对所有这些公式全都充分消化吸收固然必要,但这些公式中毕竟还有重要程度的高低之分。从中选择必不可少的公式,通过对其熟练运用、消化吸收,来提高对测量基础知识的掌握,也是学习的一条捷径。
  依据上述理由,本书以工业专科学校的土木、建筑、建工、矿山等专业和农业专科学校的农业土木、林业、园艺等专业的学生、初级测量技术人员,以及希望学习测量技术的人员为对象,选择了134个测量基本公式。而且,按照一面一个公式的原则,尽量收入应用该公式求解的例题,并以脚注的形式插入公式活用的事例及相关测量的知识点等,力求引起读者的兴趣。
  相信通过本书的学习,不仅能够提高读者对测量的学习效率,而且通过实际能力的培养也有益于通过相关技术资格的国家考试。本书若能给学习或从事测量的人士一些帮助,则编者甚幸。
  最后,向本书执笔之际参考过的书籍、杂志的著作者致以谢意。
  编者
目录:
1.倾斜地面上的距离测量 1
2.观测方向有障碍物时的距离测量 2
3.测量中有障碍物时的距离测量(两点同时能接近时) 3
4.测量中有障碍物时的距离测量(不能接近测点时) 4
5.钢卷尺的检定 5
6.卷尺的常数校正 6
7.距离测量的最或是值(或然值)与往复测量的精度 7
8.距离测量的均方根误差与精度 8
9.距离测量的概率误差与精度 9
10.观测值的加权平均 10
11.距离测量中的测量操作误差 11
12.测量误差与面积误差的关系 12
13.距离的间接测量(1) 13
14.距离的间接测量(2) 14
15.距离测量误差的传播 15
16.照准仪的外心误差 16
17.照准仪的照准误差 17
18.平板的对中误差 18
19.平板的整平误差 19
20.磁针造成的定向误差 20
21.基于导线法的闭合差 21
22.交会法中交角的极限 22
23.照准仪的高度测量 23
24.照准仪的高度测量误差 24
25.照准仪视距法 25
26.照准仪视距法的误差 26
27.水准仪水准管的灵敏度 27
28.直接水准测量(1) 28
29.直接水准测量(2) 29
30.交互水准测量 30
31.仪器高法水准测量 31
32.升降式水准测量 32
33.水准测量观测值的调整(1) 33
34.水准测量观测值的调整(2) 34
35.水准测量观测值的调整(3) 35
36.间接水准测量 36
37.水准测量的误差与精度 37
38.游标原理 38
39.经纬仪的3轴误差 39
40.倍角差与观测差 40
41.交角检验 41
42.方位角的计算(1) 42
43.方位角的计算(2) 43
44.方位角的计算(3) 44
45.罗盘中局部异常的调整 45
46.导线的测距误差和测角误差 46
47.方位角与方位 47
48.纬距与经距 48
49.坐标轴与坐标值 49
50.导线的误差 50
51.坐标的闭合差及闭合比 51
52.坐标闭合差的调整(1) 52
53.坐标闭合差的调整(2) 53
54.由任意点的坐标值计算方位角和距离 54
55.视距测量原理 55
56.视距常数的求法 56
57.视距测量公式 57
58.视距测量的误差 58
59.用图上距离法求面积 59
60.用梯形法求面积 60
61.用辛普生第一法则求面积 61
62.用辛普生第二法则求面积 62
63.用求积仪求面积 63
64.图纸伸缩引起的面积误差 64
65.按照坐标法求面积(1) 65
66.按照坐标法求面积(2) 66
67.面积的分割 67
68.按照断面法求体积 68
69.按照点高法求体积 69
70.按照等高线法求体积 70
71.三角点的配置密度 71
72.基线的温度补偿 72
73.基线的倾斜补偿 73
74.基线的弯曲及张力的补偿 74
75.基线向平均海水面的补偿、向球面上距离的补偿 75
76.基线测量的最或是值 76
77.基线测量的精度 77
78.方向观测法的测角精度 78
79.倍角法观测的精度 79
80.偏心补偿 80
81.水乎角的测量条件(点条件) 81
82.图形条件 82
83.四边形的调整(1) 83
84.四边形的调整(2) 84
85.有心多角形的调整 85
86.三角锁的调整(1) 86
87.三角锁的调整(2) 87
88.三角锁的精度 88
89.边长的计算 89
90.三角点的坐标计算 90
91.正北方位角与点的坐标计算 91
92.垂直角观测 92
93.三角标高测量 93
94.球差与大气折光误差 94
95.等高线的测量 95
96.等高线与倾斜角 96
97.等高线的精度 97
98.经纬线的弧长(1) 98
99.经纬线的弧长(2) 99
100.经纬度的计算 100
101.单曲线的相关测量公式 101
102.弧长与弦长的关系 102
103.按偏角法测量设计单曲线 103
104.按切线偏距法与弦偏距法测量设计单曲线 104
105.按切线支距法测量设计单曲线 105
106.按纵横距法测量设计单曲线 106
107.按中央纵距法测量设计单曲线 107
108.遇有障碍时的曲线测设(1) 108
109.遇有障碍时的曲线测设(2) 109
110.多曲线的测设 110
111.回旋曲线(1) 111
112.回旋曲线(2) 112
113.三次抛物线的测量(1) 113
114.三次抛物线的测量(2) 114
115.竖曲线(1) 115
116.竖曲线(2) 116
117.线路的用地宽度 117
118.水面斜坡的测量 118
119.流量的计算 119
120.流量测量误差 120
121.水位-流量曲线公式 121
122.隧道中心线测量 122
123.地下水准测量 123
124.航空摄影的比例尺 124
125.摄影面积与拍摄张数 125
126.地面高低起伏引起的成像误差 126
127.气泡管引起的斜度 127
128.像片上的三个特殊点 128
129.摄影机倾斜引起的成像错位 129
130.视差差与高差 130
131.使用视差测图镜测量高差 131
132.立体观测中的过高感 132
133.标定点的错位 133
134.摄影中拍摄的重叠度与拍摄张数 134
附录 135
发表于 2007-10-9 06:41:46 |Error| 显示全部楼层
搂住最好能够做一下说明或者发一个预览附件
发表于 2007-10-10 13:56:48 |Error| 显示全部楼层
感觉这个手册对搞机械的帮助不大!
发表于 2007-10-12 12:03:33 |Error| 显示全部楼层
下了,谢谢楼主
发表于 2007-10-21 20:05:41 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的资料!!!学习了!
发表于 2007-10-21 20:37:46 |Error| 显示全部楼层
资料是不错,就是太贵!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11 :o :o :o :o :o :o :o :o
发表于 2007-11-28 14:58:03 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
资料扫描不清晰啊!!
发表于 2007-11-28 16:26:07 |Error| 显示全部楼层
对我没用,但也来顶一下
发表于 2007-11-28 18:18:17 |Error| 显示全部楼层
还比较清晰,谢谢提供~~
发表于 2007-11-30 17:45:10 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼住了,现在很适合高质检
发表于 2007-12-1 14:57:10 |Error| 显示全部楼层
好书,谢谢分享..................
发表于 2007-12-1 15:34:34 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的资料!学习一下!
发表于 2007-12-3 17:31:33 |Error| 显示全部楼层
谢谢版主提供,非常不错的资料
GMT+8, 2026-11-10 08:51 , Processed in 0.204521 second(s), 23 queries .
