液压泵站中的液压油很容易被污染,比如生产设备过程中的残留物,设备运行过程中的侵入物,工作过程中的化学生成物等都容易使液压油产生杂质。因此想要完全消除杂质,完全防止液压油被污染,几乎是不可能实现的。所以,趋于现实,对液压油的污染程度进行控制,从而使污染对液压泵站的损坏度减少到最低,是最可行的做法。
那么如何来减少液压油的污染程度呢?主要从以下几方面入手:
一,对新设备进行彻底的清洗,尤其是关键部件,要反复仔细的清洗,防止残留物对液压油进行污染;
二,通过加装各种过滤设备,防止外来侵入物的污染。如为了防止空气中的灰尘进入,可以在液压油与空气的接触部位(油箱为主)加装空气滤清器,在油箱中的进油口加装滤油器,用以过滤掉液压油中的杂质;
三,如果液压系统出现故障需要拆卸,或者对液压元件进行定期性的拆装维护,那么一定要在拆装之前,对液压系统所处的环境进行打扫,如果有无尘区,最好在无尘区进行,这样可以有效防止灰尘侵入;
四,要对液压系统中的某些关键部件加装相应的过滤器和密封件,过滤器不密起不到作用,也不能过密,过密反而会容易堵塞,产生更大的损害,要根据液压泵站的具体压力和需求来安装设计,密封件同样如此,如果密封程度过大,也会对加大密封件的磨损,反而不能起到好的密封作用。对于过滤器密封件也要定期检查,过滤器要定期更换滤芯;
五,液压油要定期更换,更换的标准则根据使用情况来确定,一般不能超过三个月,更换液压油时要顺便冲洗油箱和油路管道等;
六,液压油的选择也很重要,不同标准不同价格的液压油本身的纯净度也是不一样的,即使上面各种措施都做好,可液压油本身就有杂质,那么上面的工作做的再到位,也很难起到决定性的作用。有的液压油只能用两个月就必须更换了,而有的液压油则可以用半年以上,当然,这并不是说纯净度越高的液压油越适合我们,纯净度高价格也高啊,对液压油的选择要考虑到对压力精度的需求,液压泵压力的大小等等,选择一种性价比最高的液压油就行了。
