查看: 1048|回复: 0
[生活] 7大盲点护肤让你变丑没商量
发表于 2007-10-4 09:08:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
你知道吗?每天照常的洗脸、补湿、防晒、化妆和卸妆,虽然对于这些护理已经习以为常,却十分容易错漏百出。也许你长期的精心护理却不见明显的效果,正是由于每天在重复错误的护理习惯所致!一日之计在于晨,现在就让我们从早晨开始,一一找出你的护理盲点,逐个破解,把良好的护肤习惯进行到底!
护肤盲点纠错,让肌肤不再受伤
盲点1:刚起床的脸并不脏,又要赶着上班,用清水随便洗一下就好了。
正道:不管脸看上去脏不脏,也不管有多匆忙,一定要用洁面乳洗脸!
早上起床忙着上班,做什么都以省时为先,清洁工作就成了例行公事,洗脸质量大打折扣。然而此时的皮肤经过一整夜的新陈代谢,其实并不像你所想象的那么干净。
清晨醒来的皮肤上面既有汗液、油脂的分泌,也有新陈代谢所产生的老化角质的脱落。
此外,被单、枕巾上也会有螨虫、灰尘等不洁之物沾染到脸上,这么多的问题,仅仅用清水如何能彻底清除?如果污垢没有清洁干净,接着又化妆,很容易堵塞毛孔,产生黑头、粉刺等皮肤问题。而使用洁面乳洗脸,在彻底清洁的同时给予肌肤所需水分,使肌肤镇定舒适,恢复清新、柔嫩的感觉,也使每天的基本护理有了一个很好的开始。
痘痘妹可不能裸面朝天
盲点2:脸上爆发成人痘,什么都不敢涂,免得刺激皮肤。
正道:选用适宜的祛痘产品,既能控痘又能补水!
如果你曾经因为使用了护肤品而刺激到皮肤,那么你一定是选错了那些只着重收干痘痘水分的产品,到头来令没有痘痘的部位也很干燥,皮肤变得外油内干,并且变得敏感。其实,患有痘痘的皮肤除了需要控油、消退红肿之外,也要保湿,尤其是U字部位的皮肤。因此在护理时,应该选用既能净化及控制痘痘,改善红肿,又能补充水分的祛痘产品。
同时,痘痘部位的化妆必须谨慎处理,不要重复多涂粉底,要选择适用于痘痘的专用产品。
对于红肿的、像是在发烧一样的痘痘,应该只重护理而禁忌化妆。但对于轻微症状的痘痘,可以用化妆品巧妙地遮盖一下。在打底妆的时候,可以用痘痘皮肤专用的粉饼进行化妆。因为是为痘痘皮肤而专门设计的,所以大可以安心使用。
室内也要防晒才能保护肌肤
盲点3:反正一整天都在办公室内,所以没必要涂抹防晒霜。
正道:防晒需要一年四季天天进行,即使只是上下班那一点时间或者中午外出用餐时!
夏日的阳光猛烈,出去旅游、逛街、运动时一定要涂抹防晒霜,这点相信很多人都已经了解。可是在上班的日子,你以为躲在办公室内就能摆脱紫外线的伤害了吗?
研究早已表明,紫外线中的UVA射线具有极强的穿透性,无论阴晴,只要有玻璃窗,就能轻松地穿透进室内。此外,从早晨6点开始,紫外线的威力就在不断加强,到了下午2点就达到顶峰,所以在上下班途中和午饭外出时间也同样属于“危险期”。虽然只是短短的时间,但不涂抹防晒霜的话就已经足以对皮肤造成侵害。因此无论阴晴,在出门前30分钟时就该涂抹防晒霜了。
平时上下班只须使用含有SPF15及PA+防晒指数的产品,如果长时间的曝晒,建议要涂抹SPF30及PA++以上的防晒霜,并且每隔2小时重新涂抹一次。
油油的脸不能补妆
盲点4:下午要跟客户开会,可是脸上已经脱妆,就直接用粉饼补上粉底。
正道:在补妆前先使用保湿喷雾和面纸,既能保护肌肤,又能补出一个漂亮的妆容!
如果只是用粉饼直接补妆,由于面部油脂分布不匀,很容易造成肤色斑驳,粉底集结成块。
近视眼新药可替代手术 攻克睡梦杀手—打呼噜! 子宫肌瘤卵巢囊肿新突破
哮喘病——07最新突破! 45岁以前停经不正常! ★糖尿病—电视专题讲座
治愈高血压—中药显奇效 肝病HBV——最新报道! 风湿-痛风科研最新突破
补妆完全方案:
全脸最容易出油的部位在T字部,包括额头、鼻翼、嘴角和下巴,所以是补妆的重点区域。
Step1 先用吸油面纸将脸上分泌旺盛的油脂吸干净。
Step2 然后用能够保湿肌肤的喷雾喷全脸,不仅能及时补充水分,还能舒缓疲劳的肌肤
Step3 30秒后,用纸巾摊在脸上轻轻摁干多余的水分
Step4 用化妆棉轻轻擦去残余的眼影粉和腮红
Step5 接着用遮瑕膏涂抹在有瑕疵或暗疮的部位
Step6 再用粉扑沾取粉饼均匀地扑在脸上,仔细修复粉底脱落的部位,尤其是容易出油和泛黄的T字部
Step7 重新涂抹腮红,如果随身携带粉底液专用的化妆棉,可用化妆棉在脸颊部位轻轻晕开,能令腮红更加服帖持久
Step8 最后在眼睛下方、T字部位抹上具有提亮效果的亮粉,使脸型看起来更有立体感。
一回到家必须马上卸妆
盲点5:晚饭后回到家,感觉很疲惫,就先在沙发上小憩一会儿。
正道:无论有多疲倦,一回到家必须马上卸妆!
不要养成一回到家就懒散的坏习惯,一天下来脸上的脏东西不少,外界的灰尘、彩妆、油脂全都黏附在脸上。想知道肌肤有多脏,只需用白色纸巾擦一下就知道了。何况如果污垢在脸上停留的时间越长,肌肤负担就越重,并且很容易堵塞毛孔,形成黑头和痘痘,而无垢一旦被氧化,更会令肤色泛黄。因此,回到家就应该马上用卸妆油卸除彩妆和残留污垢,在额头、鼻翼等较易堆积油脂的T区,要一边清洗,一边轻柔按摩,有助于使污垢溶出,同时还能去除面部黄气,使毛孔畅通。
卸妆时,洁面乳无法替代专用卸妆品
只用一般的洁面乳卸妆是否已经足够?大家都知道,洁面乳的作用是清洁面部及毛孔内的污垢和油脂,对于一般的化妆品也有清洁作用,但对于卸除持久性的化妆品残迹,一般洁面乳的清洁力度并不足够,往往无法达到彻底卸妆的目的,这时你就需要专用卸妆品帮忙了。
卸妆是洁肤的第一步,它可以温和、彻底地卸除皮肤表面包括细纹褶皱内各种水溶性及油溶性的化妆品。卸妆后再用洁面乳对毛孔内的污垢、油脂及残余化妆品进行再次清除,就可令肌肤更干净爽洁。所以,对于有化妆习惯的人士来讲,使用洁面乳洁肤前一定要先以专用卸妆品卸妆,两者结合,才能更彻底地清洁皮肤。
面膜不要敷太长时间
盲点6:彻底清洁脸部后,敷一张保湿面膜,感觉很舒服,所以常常会敷半个多小时。
正道:每种面膜都有自己的使用时间,并不是敷用时间越长就越好。敷用时间过长,会使织布上的营养素和精华液蒸发、散失,反过来吸走肌肤上的水分。
如果是属于过夜型面膜那就不要紧,但是一般的面膜都是敷15-20分钟,时间长了,当你脸
上的面膜开始干透时,面膜会反过来吸收你皮肤里的水分,因为比起你的皮肤,面膜的吸收能力当然会更强。另外,如果你属于敏感性肌肤的话,这样还有可能会导致过敏。
只靠睡眠无法击退黑眼圈
盲点7:黑眼圈一直不褪,怎么用眼霜效果都不明显,不如什么都不用,多睡觉就行了。
正道:引起黑眼圈的成因十分复杂,不能只靠睡眠击退,有可能是你使用眼霜的方法不正确!
虽然熬夜、睡眠不足是比较常见的黑眼圈成因,但是用眼过度、电脑辐射、身体欠佳以及血液循环受阻等因素都会导致黑眼圈。因此,只有事先分析它的主要成因,才能对症下药。如果你已经有了充足的睡眠,却依然有黑眼圈,那显然不能单靠睡眠解决问题了。我们不妨从改善血液循环入手,在洗脸时,顺便用热毛巾敷眼或用冷热水交替轻拍眼部肌肤等都是不错的方法。此外,每晚临睡前用无名指取红豆大小的眼霜按照正确的涂抹方法涂抹眼周肌肤,并轻轻敲打,能有效促进血液循环,令双眼回复明亮紧致。
涂抹眼霜的方法:
step1 用无名指取红豆大小的眼霜,按照图中所示,轻轻以打圈方式涂抹
step2 以用力最轻的中指和无名指的手指头由内眼角轻按至眼梢,不要来回涂擦,这样有助于促进血液循环。
GMT+8, 2026-11-1 23:30 , Processed in 0.216184 second(s), 22 queries .
