查看: 1110|回复: 20
双节距输送链链轮直径计算
发表于 2019-11-16 15:22:44 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
今天测绘一条板链线  它是靠标准双节距精密滚子输送链来输送货物的。由于他们要改造加长,现在要计算减速机扭矩是否满足。现在测得输送链条的节距是63.5,齿数是28*2(现场时一个节距里由2个齿)现在计算他分度圆直径, 发现按照d=p/sin(180°/Z)发现大好多  我Z是按照28算的,计算下来由500多,但实际也就300左右直径  请教高手是否是按照28来算
 楼主| 发表于 2019-11-16 15:24:30 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-11-16 15:25:02 |Error| 显示全部楼层
一个节距走了2个齿
 楼主| 发表于 2019-11-16 15:26:44 |Error| 显示全部楼层
63.5结局的输送链
发表于 2019-11-17 10:15:47 |Error| 显示全部楼层
40A的链条用了20A的链轮
发表于 2019-11-17 10:19:30 |Error| 显示全部楼层
双排跟分度圆计算没有什么关系的
发表于 2019-11-17 10:24:12 |Error| 显示全部楼层
你节距数据给错了  应为31.75 这样算出分度圆值就是在300以内了
 楼主| 发表于 2019-11-17 11:17:01 |Error| 显示全部楼层
链条是GB/T5269-1999的标准双节距精密输送链  C202A  节距63.5  手册上是D=p/sin(180°/Z/2) 也就是56个齿按照28个齿计算  但算出来是567的分度圆   在除以2才和现场的链轮相匹配。难道节距也要除以2?
 楼主| 发表于 2019-11-17 11:18:50 |Error| 显示全部楼层
量 的节距是63.5  但计算公式是D=p/sin(180°/Z/2)=567 mm,Z=28计算的 但数值多了一倍,现场量283左右
 楼主| 发表于 2019-11-17 11:19:48 |Error| 显示全部楼层
cayuer 发表于 2019-11-17 10:19
双排跟分度圆计算没有什么关系的
是没关系,主要是想计算出分度圆直径,因为它线体要加长 我想复核下扭矩够不够
 楼主| 发表于 2019-11-17 11:20:36 |Error| 显示全部楼层
cayuer 发表于 2019-11-17 10:15
40A的链条用了20A的链轮
不是套筒滚子链 是C220A的双节距精密滚子输送链
发表于 2019-11-17 15:16:09 |Error| 显示全部楼层
你要按照链轮的节距算 不能按照链条的
发表于 2019-11-17 15:17:57 |Error| 显示全部楼层
你看下GB 10855对节距的定义 结合你的图片看下
发表于 2019-11-17 15:26:00 |Error| 显示全部楼层
看最后一张图片的链轮
正常是一节链条里应该只有一个齿
你这一节里有两个
你说链轮的节距应该选哪个?
发表于 2019-11-17 15:27:13 |Error| 显示全部楼层
你这个链轮到底几个齿(先不管单双排) 28*2的数字感觉有歧义 没人会这样报齿数的 要么56 要么28-2(2仅仅代表双排)
GMT+8, 2026-11-9 21:07 , Processed in 0.236777 second(s), 27 queries .
