查看: 753|回复: 6
关于垫片生产工艺
发表于 2019-11-13 19:27:56 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好:
      附件图片所示的垫片 长×宽×厚=40×30.5×10,中心孔21,需求量大。技术要求:
1、附件中一张图片显示的是垫片立着放的情况,蓝色为棱边要倒R2或C2的角,对称侧也有,共4个边要倒角,其它棱边倒角情况不做强求。
2、期望抗拉强度在830Mpa以上,冲击功在45 J以上。初步选的材料是40Cr或35CrMo或20MnTiB。
初步定的工艺是冲裁一边后再翻过来冲一下完成4个倒角,然后再调质处理。但因窄边宽度小于厚度,不易冲裁,热处理中可能也容易变形。、
对于以上的要求和方案,不知各位有没有好的建议?非常感谢。
发表于 2019-11-16 15:29:45 |Error| 显示全部楼层
如果需求量大的话建议采用模具锻压,这样既能保证精度,也能保证质量。
发表于 2019-11-19 10:07:44 |Error| 显示全部楼层
锻压后,再冲裁试试。
 楼主| 发表于 2019-11-19 16:11:04 |Error| 显示全部楼层
"抗拉强度在830Mpa以上,冲击功在45 J以上"
这个要求能实现吗?谢谢
发表于 2019-11-19 16:38:35 |Error| 显示全部楼层
这个要求能实现吗?谢谢
没问题,不同厂家能力不同。
 楼主| 发表于 2019-11-20 09:45:14 |Error| 显示全部楼层
zhanghd 发表于 2019-11-19 16:38
没问题,不同厂家能力不同。
非常感谢。
GMT+8, 2026-11-9 21:22 , Processed in 0.236627 second(s), 28 queries .
