查看: 156|回复: 2
皮带机桁架间距怎么选择?
发表于 2019-11-11 16:39:23 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
皮带机长度32米,斜度25度,带宽800,用于混凝土原材料的砂石的输送,皮带机桁架间距怎么选择?有没有标准?谢谢!
发表于 2019-11-11 21:21:29 |Error| 显示全部楼层
这个应该先看你立柱间距怎么好布置吧,如果多少米间距都好布置的话,就看高度是多少,平衡立柱高度与跨距大之前的成本问题就好了。不过从你的情况两个立柱就可以了。我之前跨距最大做过35米,但是桁架有点大,你做两个柱子的话,桁架就不用太大了。
 楼主| 发表于 2019-11-12 08:12:31 |Error| 显示全部楼层
jinpeng918 发表于 2019-11-11 21:21
这个应该先看你立柱间距怎么好布置吧,如果多少米间距都好布置的话,就看高度是多少,平衡立柱高度与跨距大 ...
非常感谢您的指点,也就是说桁架的刚性好,间距可以大一些,我想具体的量化的优化设计,还是需要受力分析。我桁架用的75角钢,桁架高度0.6米,跨度1.2米.就是在纠结用3节好?还是四节好?参考您的建议,准备用3节。
GMT+8, 2026-11-9 21:22 , Processed in 0.184294 second(s), 19 queries .
