- 41
- 20
- 2007-4-3
1.我在设计《锅炉对空排气消音器》时参照的是《工业锅炉房常用设备手册》中P535表4-83 ZK-V型排气放空消音器选用表,但是在设计完毕后,因为业务员所定设备的价格远远低于所设计产品的成本,另一个根据本公司日常制造习惯,从没有制造过外形尺寸如此之大(φ1000)的消音器,所以设计是失败的,所以在设计自己从前没有接触过的设备时,要多请教公司有经验的人员,尽量做到与公司的习惯相吻合,不要轻易迷信外部的样本和标准。
2.消音器的工作原理:一定压力和流量的气体,经过小孔撞击,分散成若干小股弱风,节流扩散再通过消音层的吸收达到消除噪音的目的。
3.钻空面积=1.5~2×伸入管的截面积
(1)最内层管(伸入管):钻空位置偏上,钻空面积满足以上公式的要求,钻空高度一般为伸入长度的85%。
(2)次层管:钻空位置偏下,钻空面积基本与最内层钻空面积相同,但一般要相对大一点,钻空高度大于最内层的钻空高度,一般为伸入长度的90%。
(3)最外层:钻空面积基本与次层的钻空面积相同,稍大点无妨。
钻空遵循原则:满足钻空面积的需要,采用由内而外“上下上”的原则,(上下上:偏上、偏下、偏上,使之形成一股迂回的气流,减少噪音)
4.工作压力、排气量同消音器的外形尺寸是否有关?
答:通过外部的样本,工作压力、排气量同消音器的外形尺寸是有关系的,但是根据公司内部的标准,工作压力、排气量一般只与进口管径的大小有关(进口管钻孔的多少),与外形尺寸无关。 |
