查看: 4157|回复: 5
[求助] 求助火焰校正方法的技术资料
发表于 2007-10-2 20:02:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大侠,帮帮忙啊,我现在有一个焊接结构框架,焊后严重变形,可是我对校正这方面又不太懂,希望各位给予支持。
发表于 2007-11-1 18:45:12 |Error| 显示全部楼层
基本上都是利用加热后收缩力来矫正
发表于 2007-11-3 19:43:37 |Error| 显示全部楼层
非常好的资料,谢谢楼主分享。
发表于 2007-11-4 07:23:21 |Error| 显示全部楼层
没有东西和具体操作步骤,能不能具体些?
发表于 2007-11-4 11:12:10 |Error| 显示全部楼层
请说明具体的结构和变形方式
发表于 2013-6-25 16:31:26 |Error| 显示全部楼层
火焰校正方法
一、适用范围
钢结构的主要构件的焊接变形
二、设备、工具及防护用品
乙炔瓶、氧气瓶、气管、水盆、水、火机
2.1准备工作:
2.1.1 劳保穿戴;
包括:护目镜,口罩,手套,劳保鞋,工作服;
2.2 工具检查:
1)检查工具是否齐全;
2)检查工具有无损坏;
3)检测气瓶与压力表是否正常,与枪头及气管连接是否牢靠;
3、校正
3.1焊接变形经常采用以下三种火焰校正方法:
  (1)线状加热法;
  (2)点状加热法;
  (3)三角形加热法。
3.2火焰校正时的加热温度(材质为低碳钢)
  低温校正      500度~600度     冷却方式:水
中温校正      600度~700度     冷却方式:空气和水
高温校正      700度~800度     冷却方式:空气
注意事项:火焰校正时加热温度不宜过高,过高会引起金属变脆、影响冲击韧性。16Mn在高温校正时不可用水冷却,包括厚度或淬硬倾向较大的钢材。
3.3 校正方法
3.3.1角变形的校正。
在角变形板上面(对准焊缝外)纵向线状加热(加热温度控制在650度以下),注意加热范围不超过两焊脚所控制的范围,所以不用水冷却。线状加热时要注意:
  (1)不应在同一位置反复加热;
  (2)加热过程中不要进行浇水。
3.3.2 上拱与下挠及弯曲变形的校正
对着纵长变形处,由中间向两端作线状加热,即可校正弯曲变形。为避免产生弯曲和扭曲变形,两条加热带要同步进行。可采取低温校正或中温校正法。
3.3.3 波浪变形校正
波浪变形首先要找出凸起的波峰,用圆点加热法配合手锤校正。加热圆点的直径一般为50~90mm,当钢板厚度或波浪形面积较大时直径也应放大,烤嘴从波峰起作螺旋形移动,采用中温校正。当温度达到600~700度时,将手锤放在加热区边缘处,再用大锤击手锤,使加热区金属受挤压,冷却收缩后被拉平。校正时应避免产生过大的收缩应力。校完一个圆点后再进行加热第二个波峰点,方法同上。为加快冷却速度,可对钢材进行加水冷却。这种校正方法属于点状加热法,加热点的分布可呈梅花形或链式密点形。注意温度不要超过750度。
4.火焰校正注意事项
  1、    烤火位置不得在最大应力截面附近;
  2、    校正处烤火面积在一个截面上不得过大,要多选几个截面;
  3、    宜用点状加热方式,以改善加热区的应力状态;
  4、    加热温度最好不超过700度。
GMT+8, 2026-11-1 18:39 , Processed in 0.246656 second(s), 22 queries .
