查看: 3382|回复: 9
[已解决] 画公切线和相交弦的问题
发表于 2007-10-2 17:00:33 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
        任意画两个相交的圆,在草图设置里面已经设置好了要捕捉交点。用直线命令捕捉两个相交圆的交点,
当屏幕出现了提示是交点的时候,画出了弦。再放大一看,不在该相交点上。同样的,画了两个独立的圆
,要画出两个圆的公切线,打开捕捉切点的命令,画好了切线,放大一看,也不在两个圆上,而是和圆相分离开的,有一点距离,根本没有和圆接触上。这是为什么??,要怎样才能够画出来??请各位大哥大姐帮帮忙了!!!!!
发表于 2007-10-2 18:11:11 |Error| 显示全部楼层
我来说几句
你画的图是对的,         你所说的情况是系统变量设置的问题,圆的圆弧的平滑度代表桌面显示的圆和圆弧的直线代替数(圆可以用直线显示来代替,线段数越多,显示越光滑),可以用系统变量VIEWRES,FACETRES命令修改其值,值越高,显示越圆滑.也可以打开选项(鼠标右键点击,选中选项,点显示,调整圆和圆弧的平滑度,值越高,显示越圆),一般情况,值设置的高会造成系统运行慢,所以说过高的设置并没有多大意义.设置为1000足够了,上限值是20000.不知我说的对你有没有帮助, 有时不要对自己没有信心吗!
 楼主| 发表于 2007-10-3 11:55:22 |Error| 显示全部楼层
请问这位大哥
发帖以后..我昨天好好的再练习了很多遍...我还下了前面的一些图纸看了一下,...我发现在同一个界面没有经过任何设置的...同样的画了两个圆心在同一直线的圆...圆的半径也一样大的.打开正交功能..再画公切线..画好了以后..放大...观察结果..就是连接了的效果很好..可是要怎样画草能够达到这样的效果呢。。。?????????
发表于 2007-10-3 12:14:12 |Error| 显示全部楼层
哈哈
你自己用修剪检验一下就可以了
同意二楼的说法,但不要去那做
 楼主| 发表于 2007-10-3 15:13:18 |Error| 显示全部楼层
请问大家,要怎样才能够达到这个效果?????没有人回答了吗/??
发表于 2007-10-3 19:56:51 |Error| 显示全部楼层
我现在发两张图JPG.我设置的系统变量为100,图面肯定是相切的,放大ZOOM后的效果你会看出,明明是相切的,就会脱开一些距离,最精确的圆是用用圆的方程代表的理想状态下的点的轨迹的集合.用圆规也好,CAD也好,都是近似的用线段数来显示的,不管圆的平滑度有多大,只要能用数表达出来,就不是无穷大,放大到适当的倍数,就是线段,所以楼主大不必为这点事而伤脑筋.连接的效果好,就说明你画对了,切线代表只有一个交点,用高等数学的话来说,曲线该点的导数和通过该点的线段的斜率相等.就代表相切,
 楼主| 发表于 2007-10-4 12:09:57 |Error| 显示全部楼层
有截图为证
为什么这个是连接好了的啊,我 还有几个截图,你看一下啊,
 楼主| 发表于 2007-10-4 12:11:47 |Error| 显示全部楼层
要怎样画才能够和正交一样的和圆交上啊??
发表于 2007-10-4 13:32:17 |Error| 显示全部楼层
你用ZOOM放大看不相切时,你用REGEN命令重新生成,就相切了,正交情况和其它的情况有点有点不同,就是象限点处的显示直线(局部点的显示近似直线),你大不必为此现象而浪费时间。你这个情况我说是系统变量的问题,显示的精度越高,就越圆滑,你可以提高平滑度吗!你照以下方式操作:命令行输入WHIPARC,值为1时,显示圆和圆弧为真正的平滑化。值为0时,显示的平滑度受VIEWRES快速缩放比的设置和REGEN重生成控制。
[ 本帖最后由 fgq86233246 于 2007-10-4 14:11 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-5 13:50:40 |Error| 显示全部楼层
我试试
好,,,,我试试看,
GMT+8, 2026-11-4 03:25 , Processed in 0.273268 second(s), 32 queries .
