查看: 20386|回复: 3
Autodesk AutoCAD 2008 繁体版
 荐   [复制链接]
发表于 2007-9-30 10:23:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
【檔案名稱】:Autodesk AutoCAD 2008 CHT + 破解 (CD版)
【檔案類型】:ISO
【檔案大小】:1.14 GB
【軟件語言】:繁體中文
【驗證全碼】:8f9ebf52d3bfb68fab47de2cd7be75e157aabc15
【種子期限】:視情況而定
【軟體簡介】:主要是增加了三維方面的處理能力,具有比較完善的3D參數化造型能力,3D對像含有類似3Dmax對象的夾點動態拖動旋轉功能,渲染器內核和材質完全與3dmax兼容,支持mentalray渲染特性,acad2007渲染器的界面和方法與3dmax大致相同
AutoCAD中新增的變化有:
    1.工具欄改變成像三維軟件一樣的控件屏,分成多種控制屏,如二維繪圖、三維生成等。
    2.動態UCS,可任意指定某個平面做為工作平面。
    3.可創建任意錐形體、螺旋線,並可利用螺旋線生成實體。
    4.二維圖形可視化拉成三維。也就是說可以通過鼠標看到要拉成的三維圖形的高度變化。
    5.可選擇任意實體上的面做拉伸以生成實體。
    6.增加了掃掠功能,可沿任意曲線拉伸的同時進行變形、扭曲處理。
    7.增加了放樣功能,可對不同形狀進行放樣處理。(從一個形狀過渡到另一個形狀而形成的實體或面)
    8.Slice(切片)命令現在可以利用曲面做為切片面,把實體切開。
    9.可以將面變成一定厚度的實體。
    10.二維對像、面、實體可以相互轉換。
    11.三維實體可以進行一些修改。但還不是參數化。
    12.設置光源、進行渲染將更加簡單直接。
    13.三維圖可以生成截面圖,也可以生成三維圖形的平麵線圖(也就是在平面中鉤畫出當前三維視圖的外形)
    14.文件可以保存為R14版了。
    15.可以輸入和輸出DGN文件格式。
AutoCAD 2008 CHT.rar
46.72 KB, 下载次数: 1282
发表于 2007-9-30 17:22:44 |Error| 显示全部楼层
确解版不??????顶起先
 楼主| 发表于 2007-10-2 19:29:42 |Error| 显示全部楼层
发表于 2007-10-2 20:50:29 |Error| 显示全部楼层
兄弟,那个版本的管用吗?我很关心有没有2008的简体版的,有的话就把种子挂上去。谢了!
GMT+8, 2026-11-1 19:27 , Processed in 0.306510 second(s), 32 queries .
