查看: 2481|回复: 8
[讨论] 求助两边传输皮带机
发表于 2007-9-29 21:05:22 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计一个皮带机,可以双向传动的.但是我有一个问题就是到底是两边传动还是单边传动.       带速V=1.6M/S   皮带宽1000
托棍是108,皮带不长只有十几米.我们以前用的是电动滚筒传动7.5KW的,但是只能单向的.所以我现在想如果是双边传送的话,我就可以省一个配料站了...
发表于 2007-9-30 05:02:23 |Error| 显示全部楼层
可以作成双向传送,论坛前面已有讨论,请核算反向运行时的电机功率!
 楼主| 发表于 2007-10-1 00:09:24 |Error| 显示全部楼层
回复 2楼 的帖子
我是想问一下,电机如果间歇正反转,那会不会影响到电机的寿命.
发表于 2007-10-1 06:08:13 |Error| 显示全部楼层
会有一定影响,但不会太大,在订货时注意。
发表于 2007-10-1 22:39:52 |Error| 显示全部楼层
可以的这种皮带机一般以平带居多,电动滚筒内部传动是采用行星传动或齿轮传动的,正反转是没有关系的,倒是张紧方式,清扫器等方面要考虑周到,一般采用中间螺旋张紧,
参与人数 1蓝币 +22 收起 理由
晓寒 + 22 感谢应助
 楼主| 发表于 2007-10-2 19:14:51 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
帅哥中间螺旋张紧能不能给个建议,我对这个是刚入行的,所以请教一下
发表于 2007-10-15 16:45:14 |Error| 显示全部楼层
回复 1楼 的帖子
可以用可逆配仓皮带机
发表于 2007-10-16 17:21:51 |Error| 显示全部楼层
如果条件允许的话,建议用双电动滚筒驱动为好倒是清扫器要注意,空段清扫器用/形的.
发表于 2008-8-7 08:17:33 |Error| 显示全部楼层
还是不太明白呢?能否详细点
GMT+8, 2026-11-4 04:26 , Processed in 0.239517 second(s), 26 queries .
