查看: 3523|回复: 12
[求助] 大家帮我看看这样的选型是否合适?
发表于 2007-9-29 11:46:20 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
煤矸石筛分,筛上物粒度50mm,出力Q=1000t/h,筛下物粒度10mm,选用YA型圆振筛,两台,每台出力600t/h
查《破碎与筛分机械设计选用手册》P466 选用 2YAH1536 筛孔尺寸 30  10  ,可否?
或1台1000t/h筛子,查《破碎与筛分机械设计选用手册》P467 选用 2YAH1848 ,筛孔 30  10,可否?
如果以上筛子都仅用1层10mm筛孔的筛面,是否也可以满足?
谢谢!
 楼主| 发表于 2007-9-29 12:28:45 |Error| 显示全部楼层
筛分物料为煤矸石与洗中煤的混煤,比例3:1,煤矸石全水分8%,洗中煤全水分8%
 楼主| 发表于 2007-9-29 13:49:47 |Error| 显示全部楼层
根据 JB/T 10171-2000 驰张筛 选用 SZSB-2090   筛孔10mm  600t/h 或 SZSB-2290 600t/h 有何问题?
是否稳定? 普通的YA圆振筛是否对全水分8%的50mm的煤非常易堵?
发表于 2007-9-29 14:27:02 |Error| 显示全部楼层
不管你用上面的哪一种筛子,用不了多长时间就要堵煤的,我们最近就改了一台圆振筛
发表于 2007-9-29 14:29:50 |Error| 显示全部楼层
如果你需要,我可以把用户写的使用情况发给你看看
发表于 2007-9-29 14:34:11 |Error| 显示全部楼层
我计算的和楼主的不一样, 2YAH2460 上30X90条缝筛板 下12X35条缝筛板,刚好满足600t/h的产量要求,对于两台合一台的想法我不推荐.
对驰张筛2090或2290也不一定满足600t/h的产量要求,具体查《破碎与筛分机械设计选用手册》P624.
[ 本帖最后由 若邻 于 2007-9-29 14:38 编辑 ]
发表于 2007-9-29 14:35:40 |Error| 显示全部楼层
用我们的筛子,一年内节约的电费可以买一台圆振筛,你可以点击我的个人空间看看
 楼主| 发表于 2007-9-29 15:25:41 |Error| 显示全部楼层
您可否将客户的信息发到我论坛的邮箱里??谢谢了!!//bow
这些筛子就我了解是好像都很容易堵,可现阶段好像国内没有什么好的解决办法。
发表于 2007-9-29 16:53:43 |Error| 显示全部楼层
已经发给你了,有关技术方面我们可以再探讨一下
发表于 2007-9-29 19:31:26 |Error| 显示全部楼层
您选的筛机太小了,如果不要求筛净就当给料机用,角度大一点就可以了。
6楼说得不错。
发表于 2007-9-30 23:03:31 |Error| 显示全部楼层
这东西还真不好理解,对选矿知道的太少了!
发表于 2007-10-16 16:33:10 |Error| 显示全部楼层
同意9楼看法,下层可采用琴弦代替筛网,不会堵,我公司有成功经验
发表于 2007-10-19 08:49:54 |Error| 显示全部楼层
选的筛机型号太小了,2YAH1848 应该在120-200t/h之间。
GMT+8, 2026-11-4 04:29 , Processed in 0.215133 second(s), 22 queries .
