查看: 3674|回复: 9
[文章] 带式输送机托辊的工艺制定与质量控制.rar
发表于 2007-9-29 09:45:58 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
5.66 KB, 下载次数: 145
参与人数 1蓝币 +10 收起 理由
fengyue + 10 谢谢分享
相关帖子
发表于 2007-9-30 08:20:12 |Error| 显示全部楼层
真的一般,什么都没有
发表于 2009-3-8 13:49:17 |Error| 显示全部楼层
交流一下交流一下交流一下交流一下
发表于 2009-3-8 13:56:20 |Error| 显示全部楼层
批量生产定型产品的处理喷漆工艺如何
发表于 2010-8-1 13:01:46 |Error| 显示全部楼层
很不错 有几点可以值得我们学习
带式输送机托辊的工艺制定与质量控制
一、影响托辊运转灵活程度及其使用寿命的因素很多,主要是托辊的结构、制造质量、密封润滑及使用维护等等,而托辊结构主要是由管件、轴承座、轴承、密封件、润滑脂和轴组成,现将主要零件对托辊质量的影响分析如下。
1、管件
管件的制造质量是影响托辊质量的一个重要医素,它本身的不圆度以及加工止口的不同轴度,将直接影响托辊的径向圆跳动和旋转阻力,最终影嚆托辊的使用寿命。因此,为了提高托辊质量,我们选用质量比较好的高频焊管,采用钢管双头车孔机床,以平完头的钢管的倒角为基准,车两靖内孔止口.保证了管体尺寸及精度要求,避免了托辊因为管体止口不同心而造成的质量问题。
2、轴承座 .
DTII型托辊为冲压轴承座托辊,用3 mm厚的钢板冲压的轴承座高强度、保证托辊的装配精度和运转灵活性。轴承座的精度高低,也将直接影响托辊质量。为保证冲压后的内孔尺寸及内孔与外径的同轴度,我们选用了优质板材和模具材料设计工装,以放轴承部位为基准,采用co2气体保护焊把轴承座焊接到管体上,这样不仅保证了内孔所需的三级精度要求,使托辊的旋转阻力和径向圆跳动不超差,而且大大减轻了托辊的整体重量。
3、轴承
托辊的使用寿命主要取决于轴承和密封的性能,如果托辊具有良好的密封性能,托辊使用寿命实际上就是轴承的使用寿命。轴承不仅对托辊使用寿命有重大影响,而且对托辊旋转阻力也有一定的影响。测试结果表明:轴承摩擦阻力占托辊旋转阻力的1/4 1/8。托辊轴承失效的主要原因如下:
(1)尘或泥大量进入到轴承内,使轴承的沟道及保持架的兜孔内填满油泥,不能转动而失效。
(2)轴承中的油脂流失后,由于外界的水或潮气大量侵入,使钢保持架、钢球和内外沟道严重锈蚀,使其不能转动而失效。油脂变质也会使轴承失效。
(3)轴承本身质量差引起的失效。
(4)机加工后装配质量差而引起轴承失效。为解决这一问题,我们对托辊轴承进行了重新选用,由早期采用204、205普通系列滚动轴承改为204KA、205KA、305KA、306KA等大游隙专用轴承,测试数据表明:即使在非常恶劣的条件下运转,专用轴承的使用寿命大大高于普通轴承,而旋转阻力低1倍以上。
4、润滑脂
目前井下用托辊常用的润滑脂为钙基脂和矿用锂基脂。钙基脂抗水性能好,但熔点低,高温时极易凝固,使用一段时间就易变色、变干,不堪再用,从而影响轴承的使用寿命。矿用锂基脂除保留钙基脂的主要优点外,它的抗水解能力很强,有较好的机械安全性,适用于温度为一20—120℃的工作场合,能满足煤矿井下常年灰尘、淋水等恶劣工作环境,以及北方露天矿输送机在低温下工作的条件。因此,采用锂基润滑脂 改善托辊轴承的润滑情况,对延长托辊使用寿命是非常必要的
5、轴 ,
轴的加工质量是影响托辊质量的另一个重要因素,它本身的不圆度,也将直接影响托辊的径向圆跳
动和旋转阻力,最终影响托辊的运行寿命。因此,我们采用轴两端顶针一次加工切削法,利用磨削保证了轴的尺寸及精度要求,从而避免了托辊因为轴的不同心而造成的质量问题。
二、托辊装配质量要求及工艺保证措施
1、检查
(1)零件(包括外购件)经检验合格后应符合图纸要求;
(2)辊体的轴承座内部必须仔细清洗干净,不允许有任何杂物留存。
2、 加润滑脂
(1)将密封圈内凹处加满矿用锂基润滑脂;
(2)轴承内加入2/3空间的同样润滑脂;
(3)内外密封件分别加入1/2空腔的矿用锂基润滑脂;
(4)密封盘与内挡圈之间空腔充满矿用锂基润滑脂;
(5)外挡圈凹处充人占空腔2/3锂基润滑脂。
3、压装
(1)将密封圈与轴承一起压人轴承座,注意轴承应用KA系列大游隙托辊专用轴承肘,轴承的安装方向必须使尼龙保持架开口向外(轴端方向),轴承装入托辊体后,应保持适当的游隙,不得压死。
(2)将内密封件点动(轻压)压入轴承座内与轴承外圈接触后即停压。检查油脂情况,如被压头牯出应补足润滑脂。
(3)将内、外挡圈按顺序分别压人轴承座内,轻压至接触内密封圈后立即停压。
(4)托辊装配完毕后,必须检验转动是否灵活,并检查调整挡板与挡圈之间的间隙。在全压装过程中密封件不得有损伤、翻边现象,内、外密封件严禁套在一起装配。
发表于 2012-6-7 08:56:21 |Error| 显示全部楼层
先谢楼主,没币啊
发表于 2013-8-10 08:55:10 |Error| 显示全部楼层
顶一下,非常实用。
发表于 2013-8-16 16:31:37 |Error| 显示全部楼层
依然感谢无私分享
发表于 2014-6-27 08:58:06 |Error| 显示全部楼层
写得很详细,谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-10-29 19:49 , Processed in 0.324195 second(s), 33 queries .
