查看: 930|回复: 13
请问橡胶弹簧怎样扩孔
发表于 2019-9-24 09:35:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请问有一件直径100,高度100,内孔40的橡胶弹簧,想把内孔扩为44,应该怎样加工?用车床直接钻孔无法完成,橡胶让开了。
发表于 2019-9-24 10:36:09 |Error| 显示全部楼层
有实物图片吗?
发表于 2019-9-24 13:59:12 |Error| 显示全部楼层
头一次听说橡胶弹簧
 楼主| 发表于 2019-9-24 14:17:28 |Error| 显示全部楼层
就是振动筛上用的橡胶簧
发表于 2019-9-24 15:31:15 |Error| 显示全部楼层
为什么扩孔?不能加工固定轴么?       我们叫减震块,用手工铰刀试一试
 楼主| 发表于 2019-9-25 09:00:19 |Error| 显示全部楼层
筛子已安装完,要配件,买的弹簧不合适,所以要扩孔。
发表于 2019-11-7 15:00:32 |Error| 显示全部楼层
拍点照片出来涨涨见识
 楼主| 发表于 2019-11-8 09:45:04 |Error| 显示全部楼层
类似这样的弹簧。
 楼主| 发表于 2019-11-8 14:14:29 |Error| 显示全部楼层
图纸如下图。
发表于 2019-11-9 11:55:29 |Error| 显示全部楼层
不懂筛子,能不能吧底座固定管再加工  弄成40的,橡胶不就不用扩孔了么
 楼主| 发表于 2019-11-9 16:13:24 |Error| 显示全部楼层
我在上面说过了筛子已安装,这是不合适的配件。
发表于 2019-11-11 08:58:35 |Error| 显示全部楼层
用108的管子,刨成两半,把减震橡胶弹簧放进去,在上车床夹住,就可以钻孔了,希望能帮到你!
 楼主| 发表于 2019-11-12 08:20:24 |Error| 显示全部楼层
楼上法子可以一试。
GMT+8, 2026-11-9 20:57 , Processed in 0.240814 second(s), 28 queries .
