cgs01 发表于 2019-9-10 16:30 油封温高度肯定是摩擦产生的,可能是从轴承处传来的。有时因装配不当,影响了轴承间隙而造成的。但从图看轴 ...
amw2000 发表于 2019-9-10 17:15 一种可能原因是轴承压盖装油封孔和压轴承端面台阶不同心导致油封磨擦过度发热,另测看轴承的温升是不是也高 ...
看不一样的天 发表于 2019-9-10 17:50 轴承温度是85度左右,而油封却有100度多,轴承压盖与轴承端面的同心度在10丝左右,温升太不正常了,20左 ...
jngszg 发表于 2019-9-11 08:47 应该是润滑不好,油封与轴干摩擦发热,去掉甩油环增加油封润滑可能好一点。
看不一样的天 发表于 2019-9-11 09:17 里面加了黄油的,而且开机不到1小时,我想这个时间段算是很短的吧,为何如此
lwy4558 发表于 2019-9-12 15:33 这是深沟球轴承吗?
cgs01 发表于 2019-9-11 19:45 看来这个难题还没解,因转运设备运行中常会遇到各种问题,还是想探索一下究竟。 1.轴承和油封的温度是如 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-11-9 20:56 , Processed in 0.288878 second(s), 35 queries .
