查看: 330|回复: 9
物料在皮带上打滑
发表于 2019-9-1 10:46:29 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
斜巷皮带,皮带速度2m/s。受料段20度,有20米长左右,上段15度,约45米长,煤炭在20度段的皮带上有时往下滑,已采用55度槽形托辊架,效果不明显。
发表于 2019-9-2 08:17:30 |Error| 显示全部楼层
20度确实角度有点大
发表于 2019-9-2 09:28:16 |Error| 显示全部楼层
用4辊槽型托辊架
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
cayuer + 20 感谢应助
发表于 2019-9-2 15:02:09 |Error| 显示全部楼层
1、调角度
2、调速度
发表于 2019-9-3 17:38:07 |Error| 显示全部楼层
可以用人字纹输送带,角度大普通皮带输送不上去,物料容易下滑,带速太快了。速度调一下1.6m/s。
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
cayuer + 20 感谢应助
发表于 2019-9-5 16:00:12 |Error| 显示全部楼层
可以调一下速度试试。
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
cayuer + 15 感谢应助
发表于 2019-9-5 17:28:47 |Error| 显示全部楼层
采用人形花纹带
参与人数 1蓝币 +15 收起 理由
cayuer + 15 感谢应助
发表于 2019-9-6 10:39:39 |Error| 显示全部楼层
把带速降低,现场处理的时候可以把电机的改成三角型接线,速度能降低看下效果。如果还不行换人字带或改变皮带倾角。输煤皮带倾角一般不能大于17°。
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
cayuer + 20 鼓励讨论
发表于 2019-9-10 15:58:05 |Error| 显示全部楼层
可以增加挡煤帘,另外需要使用四辊架。
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
cayuer + 20 鼓励讨论
发表于 2019-9-17 15:29:49 |Error| 显示全部楼层
采用四辊深槽托辊组
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
cayuer + 20 鼓励讨论
GMT+8, 2026-11-9 21:02 , Processed in 0.194067 second(s), 20 queries .
