查看: 12942|回复: 19
AutoCAD2006快速入门(pdf高清版)新手必看,老手参考
 荐   [复制链接]
发表于 2007-9-29 07:29:52 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
目录
完成从图纸到 CAD 的转变 . . . . . . . . . . . . . . . 1
按比例绘图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
布置图形. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
组织图形信息 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
建立绘图标准 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
高效绘图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
精确绘图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
查看图形. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
创建标准符号 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
创建标注和文字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
修改图形. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
第 1 章AutoCAD 简介. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
为什么使用本手册 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
获取关于 AutoCAD 的信息. . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
访问帮助系统中的相关主题. . . . . . . . . . . . . . . . 24
教程: 使用帮助系统 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
使用信息选项板上的快速帮助 . . . . . . . . . . . . . . . . 29
浏览信息选项板目录 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
控制信息选项板显示选项 . . . . . . . . . . . . . . . . 30
第 2 章使用命令. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
使用鼠标. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
取消命令. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
启动命令. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
从菜单启动命令. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
在命令行上启动命令 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
指定命令选项 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
使用动态提示 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
放弃或重做命令 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
iv | 目录
第 3 章更改视图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
缩放以放大视图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
通过移动光标进行缩放 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
缩放到指定区域 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
缩放以显示整个图形. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
平移以重置视图位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
通过移动光标进行平移 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
教程: 缩放和平移 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
第 4 章图形设置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
开始绘图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
规划图形单位和比例 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
选择图形单位 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
设置图形单位的格式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
了解模型和布局 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
使用图层组织图形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
指定图层. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
控制图层. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
教程: 学习绘图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
第 5 章绘制对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
对象特性概述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
指定对象特性 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
使用“特性”选项板 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
使用“特性”和“图层”工具栏 . . . . . . . . . . . . . . 63
教程: 修改对象特性. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
使用线型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
缩放线型. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
指定线宽. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
绘制直线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
创建平行线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
绘制多段线和正多边形 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
绘制多段线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
绘制圆和圆弧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
绘制圆 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
绘制圆弧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
第 6 章精确绘图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
设置栅格和捕捉值 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
设置栅格和捕捉间距. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
设置栅格界限 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
目录| v
使用坐标绘图 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
使用笛卡尔坐标和极坐标 . . . . . . . . . . . . . . . . 78
使用绝对笛卡尔坐标绘图 . . . . . . . . . . . . . . . . 78
使用相对笛卡尔坐标绘图 . . . . . . . . . . . . . . . . 79
捕捉对象上的精确点. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
使用单一对象捕捉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
设置执行对象捕捉 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
对象捕捉说明 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
指定角度和距离 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
使用极轴追踪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
指定距离 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
指定角度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
教程: 精确绘图. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
第 7 章进行修改. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
选择要编辑的对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
对象选择方法 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
指定选择区域 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
删除、延伸和修剪对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
删除对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
延伸对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
修剪对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
复制对象. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
复制对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
偏移对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
镜像对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
移动和旋转对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
移动对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
旋转对象 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
圆角角点. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
教程: 使用精度修改对象 . . . . . . . . . . . . . . . . 98
教程: 使用精度创建新图形. . . . . . . . . . . . . . . . 104
特性匹配 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
使用编辑辅助工具 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
用夹点编辑 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
创建修订云线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
分析图形. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
vi | 目录
第 8 章添加符号和图案填充 . . . . . . . . . . . . . . . . .117
块概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
块的优点. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
块源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
插入块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
教程: 添加块 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
图案填充概述. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
使用标准填充图案 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
关联填充. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
插入图案填充或实体填充. . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
定义图案填充边界 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
教程: 向图形添加图案填充 . . . . . . . . . . . . . . . 122
第 9 章向图形添加文字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
创建和修改文字 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
使用文字样式. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
创建和修改文字样式. . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
设置适合视口缩放的文字大小 . . . . . . . . . . . . . . . . 129
设置模型空间中的文字大小 . . . . . . . . . . . . . . . 129
第 10 章添加标注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133
标注概述 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
标注的组成部分 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
关联标注和引线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
创建标注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
教程: 创建标注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
使用标注选项. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
创建圆心标记和中心线 . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
创建带注释的引线 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
创建和修改标注样式 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
修改标注 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
第 11 章创建布局和打印 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
使用布局 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
创建新布局 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
使用布局视口 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
创建和修改布局视口. . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
教程: 使用布局视口. . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
目录| vii
选择和配置绘图仪 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
添加绘图仪配置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
更改绘图仪配置. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
使用打印样式来替代特性 . . . . . . . . . . . . . . . . 152
从布局打印 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
页面设置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
教程: 打印图形. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
词汇表 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
索引 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
AutoCAD2006快速入门.part01.rar
1.86 MB, 下载次数: 1859
AutoCAD2006快速入门.part02.rar
1.86 MB, 下载次数: 1644
AutoCAD2006快速入门.part03.rar
1.86 MB, 下载次数: 1630
AutoCAD2006快速入门.part04.rar
1.86 MB, 下载次数: 1557
AutoCAD2006快速入门.part05.rar
1.86 MB, 下载次数: 1554
AutoCAD2006快速入门.part06.rar
1.86 MB, 下载次数: 1838
AutoCAD2006快速入门.part07.rar
1.41 MB, 下载次数: 1753
发表于 2007-9-29 08:03:34 |Error| 显示全部楼层
官方教材,好资料。
发表于 2007-9-29 13:08:54 |Error| 显示全部楼层
好东西,值得收藏啊?
发表于 2007-9-29 20:16:10 |Error| 显示全部楼层
专门来这里偷教材的
发表于 2007-9-29 22:50:37 |Error| 显示全部楼层
AutoCAD2006快速入门.part01.rar (1.86 MB)  请问是怎么解压的啊?烦请高手帮忙.谢谢!!!
发表于 2007-9-30 00:31:21 |Error| 显示全部楼层
呵呵!正需要,下了看看
 楼主| 发表于 2007-9-30 15:18:43 |Error| 显示全部楼层
回复 5楼 的帖子
下载所有的压缩包,双击其中一个文件,自己解压。你必须安装有winRAR
发表于 2007-10-10 14:56:41 |Error| 显示全部楼层
太谢谢了
正愁找不到下载的地方
发表于 2007-10-11 13:49:04 |Error| 显示全部楼层
谢谢 还得下PDF阅读器
发表于 2007-10-11 13:58:48 |Error| 显示全部楼层
很好 不晓得有2002的没 我用的是2002的
发表于 2007-10-11 16:32:49 |Error| 显示全部楼层
下了。怎么不能观看哦!要用什么播放器才能看哦
发表于 2007-10-13 11:26:29 |Error| 显示全部楼层
henhO
我想下这个视频啊
发表于 2007-10-16 14:23:30 |Error| 显示全部楼层
谢谢哦!只是不知道CAD好不好学?
发表于 2007-10-17 18:55:27 |Error| 显示全部楼层
谢谢版主了,努力学习啊
发表于 2007-10-18 11:05:25 |Error| 显示全部楼层
下载了,正在学习.谢谢了,祝重阳节快乐
闭关者|手机版|© 2005-2026|Cncad.Net ( 苏ICP备2026083443号 )
GMT+8, 2026-11-3 12:02 , Processed in 0.289073 second(s), 30 queries .
