查看: 1083|回复: 19
除尘系统、设备CFD模拟分析
发表于 2019-7-31 17:58:30 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
本人从事大气环保行业9年工作经验,模拟分析过150多台除尘设备及20多套脱硫脱硝设备,可做系统阻力及设备流场分布分析模拟。
电除尘器流场CFD模拟及优化
电除尘器气流分布不均将使其效率降低20%~30%。
5000t/d窑尾电除尘器
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
项目概况: 烟气量(m3/h): 1400000
烟气温度(℃): 150
流场指标: 两台流量偏差<0.2%; 各室流量偏差<5%;气流分布相对标准偏差<0.25%
CFD模拟结果
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
4×410t锅炉湿式电除尘器
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
项目概况:烟气量(m3/h): 510000
烟气温度(℃):50
入口浓度(g/Nm3):<30
流场指标:1、气流分布相对标准偏差<0.2%。2、优化进、出气口阻力(含进、出口管道)
通过CFD模拟后,气流进入湿电壳体内分布均匀性达到要求。并且使设备阻力控制在规定范围之内。
电袋、袋除尘器流场CFD模拟及优化
从气流方面看影响电袋、袋除尘器袋子破损的原因有两方面:
1、各袋室气流分配不均衡,流量大的袋室易产生局部高速气流冲刷滤袋,使滤袋产生破损。
2、袋室内气流紊乱,产生涡流,使长袋子晃动,长袋间相互摩擦导致滤袋破损。
因此对袋室一般要求:1.各袋室气流流量偏差≤20%,2.袋室内无高速气流产生,对长袋无整体涡流产生
窑头布袋除尘器
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
项目概况:烟气量(m3/h):570000
烟气温度(℃):120
流场指标:各个袋室之间流量偏差≤20%
通过CFD模拟,各个袋室流量偏差符合要求。
平均流量(kg/s)
袋室最小流量与袋室平均流量偏差
袋室最大流量与袋室平均流量偏差
各个袋室流量分布情况
最小流量(kg/s)
相对偏差
最大流量(kg/s)
相对偏差
      调整后
17.77
16.24
8.61%
19.38
9.06%
流量分布较均
5×125MW机组电袋项目
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
项目概况:烟气量(m3/h):600538
烟气温度(℃):150
流场指标:1、各个提升阀口流量偏差在≤20%
通过CFD数值模拟,实现各个阀口流量偏差符合要求。
阀口1流量(kg/s)
阀口1流量(kg/s)
阀口1流量(kg/s)
阀口1流量(kg/s)
优化后
18.5
17.4
16.7
17.2
阀口平均相对流量偏差
6%
0.3%
4.3%
1.4%
沿气流方向袋室流量偏差
脱硝气流均布CFD模拟及优化
脱硝系统中气流的均布性是影响脱硝性能的关键因素,它直接影响着脱硝效率、化学反应充分程度、催化剂磨损、堵塞等。
SCR脱硝项目
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
项目概况:烟气量(m3/h):650000
烟气温度(℃):350
流场指标:1.催化剂上平面速度分布相对标准偏差小于15%,气流入射角度<15°;2、喷氨格栅前气流相对标准偏差≤20%,3、优化进、出口阻力
优化后气流分布关键数据比较见下表:
进气烟道
催化剂上平面100mm处断面
Vmax
气流分布情况
Vmax
相对标准偏差
          最大入射角
优化后
17.5m/s
分布较为均匀
5.5m/s
14.2%
14.5°
脱硫、湿电、脱硝的系统模型分析如下
整个系统模拟运行如下:
1、脱硝、湿电、脱硫分块模拟优化后,对其各自的流线、均布进行调整,其调整后的导流结构满足系统整体工艺的流线及设备均布性能;
2、通过系统工艺整体阻力优化,优化阻力529Pa,降低系统长期运行功耗。
 楼主| 发表于 2019-7-31 18:11:37 |Error| 显示全部楼层
第一个板凳自己坐
 楼主| 发表于 2019-8-2 19:56:19 |Error| 显示全部楼层
有需求的QQ715784302,联系
发表于 2019-8-4 23:43:24 |Error| 显示全部楼层
用的什么软件?
发表于 2019-8-5 10:10:37 |Error| 显示全部楼层
这个东西深奥,想学习
发表于 2019-8-8 09:47:05 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2019-8-12 18:41:08 |Error| 显示全部楼层
楼主好牛逼啊!
发表于 2019-8-13 10:24:47 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主的分享
发表于 2019-8-18 09:12:56 |Error| 显示全部楼层
這是那套CFD?
发表于 2019-8-18 11:40:58 |Error| 显示全部楼层
用的什么软件,怎么建的模?
发表于 2019-8-20 10:07:33 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主,很专业啊
发表于 2019-9-23 16:38:18 |Error| 显示全部楼层
你好,你叫什么,给个QQ还需要验证
 楼主| 发表于 2019-9-24 10:33:52 |Error| 显示全部楼层
lyzcxw 发表于 2019-9-23 16:38
你好,你叫什么,给个QQ还需要验证
你好,已经同意,有需求联系
 楼主| 发表于 2019-9-24 10:34:44 |Error| 显示全部楼层
wjhongshanxi 发表于 2019-8-5 10:10
这个东西深奥,想学习
加qq,有偿实战教授,
 楼主| 发表于 2019-9-24 10:35:28 |Error| 显示全部楼层
这个东西深奥,想学习
加qq,有偿实战教授,包教包会
GMT+8, 2026-11-9 21:01 , Processed in 0.253418 second(s), 28 queries .
