查看: 880|回复: 11
这个1600x1800的双出轴的滚筒联轴器怎么去掉啊?
发表于 2019-7-28 08:12:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示为1600x1800的双出轴的传动滚筒,滚筒两端都装的有蛇形弹簧联轴器半体,现在需要把滚筒拆开进行维修,更换胀套,但是联轴器取了好几天,依然纹丝不动,各种办法都想了,请教一下蓝友们,有没有什么好的办法取下来双侧联轴器半体,
这个滚筒是客户的之前矿上用的,应该是时间不短了,如果毁坏联轴器的话,花费成本比较大,所以不到万不得已不采用气割的方式毁坏联轴器。
希望大家讨论一下,该怎么解决。谢谢了。
发表于 2019-7-28 10:36:20 |Error| 显示全部楼层
焊两件方形框架,卡再联轴器前端,用50或100吨千斤顶顶下试试,如果不行,只能租个电动升降液压拉马了。
发表于 2019-8-1 14:43:53 |Error| 显示全部楼层
我们车间安装过很多这种联轴器,车间师傅一致认为这样的装上去就没法拆下来,只能气割破坏联轴器
发表于 2019-8-3 13:22:59 |Error| 显示全部楼层
试试二楼的办法,应该可以,如果实在不行,就只能破坏了。我们的多是胀套拆不下来,都是气割破坏的。
发表于 2019-8-3 17:14:12 |Error| 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2019-8-4 09:06:05 |Error| 显示全部楼层
得做个工装用千斤顶等工具把它拉下来,像拆卸轴承内圈同理
发表于 2019-8-5 16:58:00 |Error| 显示全部楼层
得做个工装用千斤顶等工具把它拉下来,外圆另加氧气乙炔烘烤,一把枪不够用两把,对称烘烤。
参与人数 1蓝币 +20 贡献 +8 收起 理由
cayuer + 20 + 8 感谢应助
发表于 2019-8-5 18:53:42 |Error| 显示全部楼层
7楼的方法很好,快试试吧!
发表于 2019-8-18 16:54:41 |Error| 显示全部楼层
这个通过加热和拆板的方法结合一定能拆下来的,不必要破坏性拆卸。
拆不下可能是加热温度不够、膨胀时间不够、千斤顶的力太小等因素。
发表于 2019-9-7 16:46:46 |Error| 显示全部楼层
可以拆下来
 楼主| 发表于 2019-9-10 15:34:39 |Error| 显示全部楼层
多谢各位所提的建议与方法,联轴器给取下来了,制作的U型卡具,使用的300T的千斤顶给取下来了,取的同时均匀加热联轴器的外圆。成功取下。谢谢。轴承、胀套都需要更换。另外筒皮上钻的孔是装制动盘的。
发表于 2019-9-11 17:13:00 |Error| 显示全部楼层
用三角卡盘,加液压顶,试试看
GMT+8, 2026-11-9 21:00 , Processed in 0.211316 second(s), 23 queries .
