查看: 731|回复: 5
这个1600x1800的双出轴的滚筒联轴器怎么去掉啊?
发表于 2019-7-27 22:56:25 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示为1600x1800的双出轴的传动滚筒,滚筒两端都装的有蛇形弹簧联轴器半体,现在需要把滚筒拆开进行维修,更换胀套,但是联轴器取了好几天,依然纹丝不动,各种办法都想了,请教一下蓝友们,有没有什么好的办法取下来双侧联轴器半体,
这个滚筒是客户的之前矿上用的,应该是时间不短了,如果毁坏联轴器的话,花费成本比较大,所以不到万不得已不采用气割的方式毁坏联轴器。
希望大家讨论一下,该怎么解决。谢谢了。
 楼主| 发表于 2019-7-27 23:07:49 |Error| 显示全部楼层
图片给传错了,怎么上传不了啊?
发表于 2019-8-13 21:56:39 |Error| 显示全部楼层
用火烧
发表于 2019-8-14 14:38:11 |Error| 显示全部楼层
建议你把高频振动电机卡在联轴器上,振动几个小时,再加热,用液压顶出。
发表于 2019-8-18 07:46:42 |Error| 显示全部楼层
大约需要多大的压力?
发表于 2019-8-18 16:06:43 |Error| 显示全部楼层
这种套类零件一般只能通过“拉马”或自制的“拆板”拉住,使其轴向受力,然后通过适当的加温(一般日常维修中多用氧乙炔火焰,但需要均匀加热并控制温度)使套件膨胀,使配合松动,就可以顶出。
GMT+8, 2026-11-9 20:55 , Processed in 0.263886 second(s), 31 queries .
