- 705
- 70
- 2007-1-25
电机振动给料机广泛应用于矿山、冶金、煤炭、建材、化工、电力、粮食等行业,用于把块状、颗粒状及粉状物料从贮料仓或其它贮料设备中均匀、连续或定量地给到受料设备中,适应于自动配料、定量包装和自动控制。该产品体积小、噪音低、重量轻、耗电少、安装维修方便。
详细参数请登陆http://www.cntysb.com
电机振动给料机使用方法介绍
7.1启动与停车: DZ系列电机振动给料机允许在满负荷、全电压条件下直接起动和停车,但一般不要在满负荷条件下起动。7.2试运行:在空载试车时已调到了最佳位置。设备现场安装调试完毕后,应进行一小时以上试运行,如无异常便可投入正常生产。
7.3产量调节: 1、可调节给料机的倾角来调节产量振动给料机水平放置时的产量为基数,如果振动给料机前端下倾,倾角为10~12°,视物料不同,产量可提高30~50%。
2、停机调节振动电机偏心块夹角,以减小或增大激振立来达到产量的无级调节,调整方法如下:
当可动偏心和固定偏心块重和时,夹角为0,激振力最大;当可动偏心块与固定偏心块相对反方向安装时,夹角180°,激振力为零。均匀调整可动偏心块与固定偏心块之间的夹角在180°~0°之间,激振力由0~最大均匀变化。注意调整时,两台振动电机偏心块的调整位置及每台电机的两组偏心块位置都要一致。
7.4、振幅的测量
图2(a)为振幅指示牌,指示部分为一直角三角形,测量时,直角三角形的长直角边垂直于振动方向(平行电机轴线方向),指示牌与槽体一起振动时,由于视觉暂留,直角边与斜边会形成一个交点,如图2(b)所示,这个交点所对应的标尺数即为被测槽体的双振幅值。
振动给料机
