查看: 183|回复: 3
蜗轮蜗杆测绘问题
发表于 2019-5-27 14:04:37 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位高手,现在遇到一个问题,测绘一套蜗轮蜗杆,在计算蜗杆模数的时候发现一个问题,蜗杆齿高6.7,蜗杆的螺距是 8.7,这个两种方法测绘出来模数相差比较大,这个模数按哪个选取啊?求各位大神指教
发表于 2019-5-27 15:30:47 |Error| 显示全部楼层
1.这个蜗轮蜗杆是成品,就按名牌去重新买一个
2.若这个蜗轮蜗杆是自制的,根据速比、传递功率大小和连接尺寸等,参考原模数设计一套。不要再纠缠原模数了,磨损变形都是可能的。能用是第一位的。
    给你个建议,仅供参考。
回复 顶 1 踩 0
 楼主| 发表于 2019-5-27 14:06:52 |Error| 显示全部楼层
求各位大神答疑解惑
 楼主| 发表于 2019-5-28 16:00:52 |Error| 显示全部楼层
2.若这个蜗轮蜗杆是自制的,根据速比、传递功率大小和连接尺 ...
谢谢,这个是帮人测绘的,只是想单独的更换蜗轮,所以才有现在这种情况,蜗杆没有磨损,是新的备件,如果实在不行,只能先按一个模数,先凑出蜗轮的尺寸
GMT+8, 2026-11-9 20:58 , Processed in 0.194225 second(s), 20 queries .
