查看: 103|回复: 0
3DsMax2013使用无光/投影材质打造凉亭与背景贴图
发表于 2019-5-21 15:06:36 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
使用3DsMax2013“无光/投影”材质可将整个对象(或面的任何子集)转换为显示当前背景颜色或环境贴图的无光对象。也可以从场景中的非隐藏对象中接收投射在照片上的阴影。使用此技术,通过在背景中建立隐藏代理对象并将它们放置于简单形状对象前面,可以在背景上投射阴影。
“无光/投影基本参数”卷展栏中的选项功能介绍如下:
・不透明Alpha:确定无光材质是否显示在Alpha通道中。无光材质将不会构建Alpha通道,并且图像将用于合成,默认设置为禁用状态。
・大气:用于确定雾效果是否应用于无光曲面,以及它们的应用方式。
・应用大气:启用或禁用隐藏对象的雾效果。应用雾后,可以在两个不同方法间进行选择。可以应用雾使无光曲面好像距离摄影机无限远,或者使无光曲面好像确实位于被明暗处理对象上的那一点。
・以背景深度:这是2D方法。扫描线渲染器雾化场景并渲染场景的阴影c在这种情况下,阴影不会因为雾化而变亮。如果希望使阴影变亮,需要提高阴影的亮度。
・以对象深度:这是3D方法。渲染器先渲染阴影,然后雾化场景。因为此操作使3D无光曲面上雾的量发生变化,因此生成的无光从Alpha通道不能很好地混入背景。在以2D背景表现的场景中要使隐藏对象为一个3D对象时,应启用“以对象深度”复选框。
・阴影:用于确定无光曲面是否接收投射于其上的阴影和接收方式。
・接收阴影:渲染无光曲面上的阴影。默认设置为启用。
・阴影亮度:设置阴影的亮度。此值为0.5时,阴影将不会在无光曲面上衰减;此值为1.0时,阴影使无光曲面的颜色变亮;此值为0.0时,阴影变暗,使无光曲面完全不可见。
・影响Alpha:启用此复选框后,将投射于无光材质上的阴影应用于Alpha通道。此操作允许用以后合成的Alpha通道来渲染位图。默认设置为启用。
・颜色:显示颜色选择器,允许对阴影的颜色进行选择。默认设置为黑色。
・反射:该选项组中的控制器用于确定无光曲面是否具有反射。使用阴影贴图创建无光反射。
・数量:控制要使用的反射数量。这是一个范围为0~100的百分比值。除非指定了贴图,否则此控件不可用。默认设置为50。
・贴图:显示材质贴图浏览器,以便可以指定一个贴图使用反射。
GMT+8, 2026-11-9 20:56 , Processed in 0.182886 second(s), 19 queries .
