楼主: AMOYCTZ
[求助] 背压阀.顺序阀.平衡阀是怎样区分的
 火   [复制链接]
发表于 2008-2-27 23:05:19 |Error| 显示全部楼层
大多挺相似的,有时只是接法不太一样吧!
发表于 2008-2-28 10:06:36 |Error| 显示全部楼层
学习了,谢谢
发表于 2008-4-24 18:33:21 |Error| 显示全部楼层
平衡阀又叫减压溢流阀,是集成了减压与溢流两种阀的功能。
发表于 2008-4-26 19:49:38 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-30 15:16:37 |Error| 显示全部楼层
回复 18楼 的帖子
18楼 的帖子"平衡阀又叫减压溢流阀,是集成了减压与溢流两种阀的功能。"
大家认为18楼说得对吗?平衡阀和减压溢流阀一样吗?
发表于 2008-4-30 16:36:10 |Error| 显示全部楼层
我看3楼说的不错嘛!可以参考一下!
发表于 2008-5-1 18:43:32 |Error| 显示全部楼层
没事的时候翻一翻液压书吧,很基础的。
发表于 2010-7-2 20:29:23 |Error| 显示全部楼层
3楼说的好学习了。
发表于 2010-7-3 21:37:51 |Error| 显示全部楼层
3楼是正解,学习了,多谢。
发表于 2010-7-15 14:43:27 |Error| 显示全部楼层
平衡阀有双向和单向之分。平衡阀一般跟油缸设计在一块,附件是摆动油缸上集成的双向平衡阀!一般俯仰动作的油缸需要加平衡阀。
L30 CN.pdf
712.64 KB, 下载次数: 9
发表于 2010-7-15 16:45:13 |Error| 显示全部楼层
我也想学习一下!!
发表于 2010-7-16 17:13:17 |Error| 显示全部楼层
虽然没怎么看明白,但还是谢谢
发表于 2010-7-17 11:22:15 |Error| 显示全部楼层
多谢解答,本人是一新手
发表于 2010-7-31 18:28:50 |Error| 显示全部楼层
希望有更多的老师在这里发表见解;
发表于 2010-7-31 21:06:10 |Error| 显示全部楼层
压力控制阀的分类
溢流阀  Pressure relief valve
维持阀进口压力近于恒定,系统中多余流体通过该阀回油的压力控制阀。
安全阀  Safety valve
防止系统过载,保证安全的压力控制阀。
顺序阀  Sequence valve
当控制压力达到预调值时,阀芯开启使流体通过,以控制执行元件的顺序动作的压力控制阀。分内控和外控两种。
卸荷阀  Unloading valve
使液压泵卸荷的压力控制阀。
[size=133%]l减压阀
Reducing valve
[size=122%]♦用节流方法使出口压力低于进口压力并保持出口压力近于恒定的压力控制阀。
[size=133%]l平衡阀(或支撑阀) Counter balance valve
[size=122%]♦保持液压缸(马达)一腔有背压,以防止负载因自重而下滑的一种单向顺序阀。
[size=133%]l背压阀
Back pressure valve
[size=122%]♦使执行元件的回油路造成一定背压的压力控制阀。
GMT+8, 2026-11-10 09:55 , Processed in 0.220483 second(s), 25 queries .
