查看: 234|回复: 5
固化炉升不起温度,怎么回事?
发表于 2016-10-17 12:42:26 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大神,本人做了一套固化炉。燃油的,风机和燃烧机都核算过,选型没问题。可冷炉子升温1个半小时才146℃,热能里面200℃。这是怎么回事啊?急!!!!在线等!!!!
发表于 2016-10-19 21:40:46 |Error| 显示全部楼层
是不是热交换面积不够。最好提供下,具体参数
 楼主| 发表于 2016-10-20 09:22:15 |Error| 显示全部楼层
通过排查,基本已锁定问题根源。只是想在论坛看大家给点意见,多给些思路。有些失望……换热器面积够的。兄弟这份心,谢谢了。
发表于 2016-10-23 15:20:07 |Error| 显示全部楼层
jerry0711 发表于 2016-10-20 09:22
通过排查,基本已锁定问题根源。只是想在论坛看大家给点意见,多给些思路。有些失望……换热器面积够的。兄 ...
什么问题,分享下。。。。
发表于 2016-10-23 15:27:02 |Error| 显示全部楼层
这种升不起温度的,也就那些问题。
1、燃烧机 提供的热量不够或者燃烧机有异常点火情况(温度没到就关闭,然后一会打开)。2、炉内均温有问题,导致测试点位,温度过低。3、这种间接加热的,热交换面积过低。或者热交换器内进风过大。导致排出室外的热能太高浪费。 4、电控问题:室内燃烧室内的超温设置过低,导致燃烧机一会关闭一会点火。
如果不是的话,请告之下。学习学习!
发表于 2016-10-25 15:23:26 |Error| 显示全部楼层
这个要看图说话:往往和风速和风在加热室内运行方向有关系;风速过大也加不起来;运风有死角也不行;具体要看你的设备结构和风量
GMT+8, 2026-11-9 20:55 , Processed in 0.172284 second(s), 18 queries .
