查看: 228|回复: 5
NM钢板
发表于 2016-10-15 17:57:26 |Error来自手机版 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神谁能给提供些关于NM钢板的资料,和它的切割下料方法?不胜感激
发表于 2019-5-30 19:59:08 |Error| 显示全部楼层
nm钢板是什么材料
发表于 2019-5-31 19:06:21 |Error| 显示全部楼层
NM钢就是耐磨钢,因硬度较高,用刀具切割或剪切很困难,通常火焰切割、等离子切割、激光切割下料都行。
发表于 2019-5-31 20:47:29 |Error| 显示全部楼层
WZB-NM360高耐磨钢板
WZB-NM360是舞钢生产可焊接高强度结构用耐磨钢板,所制造的设备适用于高磨损、高冲击的场合下使用,也可做为屈服强度≥800MPa的高强度结构钢。在不损失强度的前提下,钢板具有良好的冲击韧性及焊接性能。
1.牌号对照:(该钢种在国内广泛应用,成份略有差异)
中国舞钢    WISCO        中国武钢    WISCO        日本标准      NKK        日本标准SUMHARD
WZB-NM360        NM360        NK-EH360        K340
2.执行标准
标准号:WYJ(企业标准)、共分WZB-NM360A、B两级。
2.1牌号和化学成份(Wt,%)
牌号        C        Si        Mn        S        P        Gr        Mo
WZB-NM360        ≤0.21        ≤1.90        ≤2.10        ≤0.015        ≤0.020        ≤0.80        ≤0.60
注:①碳当量(Ceq%)=C+Mn/20+Si/30+Mo/15+Cu/20+B/5
根据内控成份范围,其碳当量(Cep)≤0.44%。
2.2力学性能
厚度     mm        布氏硬度HB        屈服强度 σ0.2MPa        抗拉强度 σb MPa        延伸率   δ50%        冲击AKV横向20℃
8-20        320-420        800        ≥1100        ≥10        ≥25
>20        300-400
注:①WZB-NM360A保布氏硬度,且提供拉伸及常温冲击;
②WZB-NM360B保布氏硬度、拉伸及常温冲击。
2.3表面质量:按GB3274-88规定执行。
尺寸公差:按GB709-88规定执行。
包装、标志及质量证明:按GB247-88执行。
2.4供货状态及钢板规格:本产品以热处理状态交货。
生产钢板规格:8-50*1600-4000*(L)mm
3.工艺流程:
90吨超高功率电炉冶炼→LF精炼→VD真空处理→模铸→钢锭清理、加热→开坯→钢坯清理→钢坯→加热→4200mm轧板→热处理→检验入库。
4.实物水平
4.1力学性能
厚度       mm        屈服强度0.2MPa        抗拉强度 σb MPa        延伸率   δ50%        布氏硬度HB        冲击AKV横向-20℃
8-50        880-1050        1170-1280        12-17        368-387        27-35
4.2钢板系列冲击试验
规 格
  mm        冲击AKV(J)横向
        常温        0℃        -20℃
8-50        65-80        45-50        25-35
4.3钢板耐磨性对比试验(销盘磨损试验)
试验组别        材料牌号        销盘磨损试验
第一组        WZB-NM360        1.16
        瑞典EEMS 101B4        1.00
第二组        WZB-NM360        1.21
        日本NK-EH360A        1.00
5.焊接材料及方法(推荐)
焊接方法        焊接材料        焊接规范
手工焊        J606 J607 HE606        预热100℃左右,热输入15-21KJ/cm
埋弧自动焊        08Mn2SiA+HJ431        预热100℃左右,热输入26-31KJ/cm
气体保护焊        08Mn2SiA+CO2        预热100℃左右,热输入14-17KJ/cm
6.WZB-NM360使用特性
6.1气割特性:与普通钢板一样,WZB-NM360钢可进行气割加工,具有良好的气割特性,为防止气割时钢板产生龟裂口,应选择气体压力及氧气压力高,而切割速度低些。特殊情况,建议预热切割,切割时预热温度60℃-90℃。
6.2冷成形特性:尽管钢板强度和硬度很高,但其冷弯性能良好,钢板可进行冷成形加工。为防止钢板冷加工时在边部开裂,在折弯曲域火焰切割边或剪切边需进行修磨。
6.3热成形特性:钢板具有良好的热加工性能,钢板热加工温度应≤350℃。若加工温度超过相变温度(如Ar以上),热加工后需进行低温回火,回火250℃-350℃温度(与瑞典DILLIOUR400V钢相比,材料热成形温度高了150℃)。
6.4机加工特性:钢板具有良好的切削及剪切性能。在钢板机加工时,应根据钢板硬度及使用切削工具,合理选择进刀量及给进速度,通常选用工具材质为高速钢或硬质合金,对于切削和打磨,需使用碳化物表面工具。
6.5焊接方法:钢板可采用普通电弧焊、气体保护焊进行焊接,即可得到满意的焊接接头,对实施高硬度钢板焊接时,建议对钢板进行预热,预热温度见焊接规范。
7.使用情况:
本产品现已生产近万吨,用于制造煤矿刮板运输机,工程机械的装载机、挖掘机、推土机、挖斗及刀板,筑路机械的摊铺机、破碎机等耐磨损的结构件。其实物质量达到进口同类的水平,并出口国外数千吨的使用业绩。
8.推荐应用范围:
破碎机、震动筛、进料斗、箕斗、装载机、挖掘机、推土机挖斗及刀板、刮板运输机、自卸卡车、矿车、摊铺机、沥青搅拌站、刀具、齿轮、泥浆管道系统、水泥厂设备、螺旋输送机等耐磨损的结构件。
总注:如果使用或者生产上的特殊原因,对本钢种需要特殊要求,而未在本规范中(技术协议)说明,在订货前需双方协商。
备注:以上为舞钢NM360耐磨板的介绍,其它如NM400\NM500请来电。
发表于 2019-5-31 20:49:15 |Error| 显示全部楼层
NM360介绍、化学成分、检验标准、对应国外标准及牌号、应用及前景及现货
NM360介绍
  范 围:属于耐磨钢板(耐磨板)系列。
  叫 法:耐磨三六零。
  命 名:N是耐(nai)M是磨(mo)两个中文汉字的第一个拼音字母,360则代表这种钢板的平均布氏硬度
  热处理:高温回火,淬火+回火(调质)
  应 用:NM360耐磨钢板被广泛应用矿山机械、煤矿机械、环保机械、工程机械等,也常用作为屈服强度≥700MPa高强度结构钢使用。
  作 用:主要是在需要耐磨的场合或部位提供保护,使设备寿命更长,减少维修带来的检修停机,相应的减少资金的投入。
  性 能:屈服在800多,抗拉强度在1000上。
NM360化学成分及特性
  化学成分: 此为舞钢企业标准:WYJ112-2008 化学成分
成份        厂家        C        Si        Mn        P        S        Cr        Mo        Ni        B
牌号
WNM360        舞钢        ≤0.25        ≤0.70        ≤1.30        ≤0.025        ≤0.010        ≤1.4        ≤0.50        ≤1.00        ≤0.004
  机械性能:
  此为舞钢企业标准:WYJ112-2008 机械性能
牌号        厂家        硬度        拉伸性能        20℃AKV
横向J
RP0.2        Rm        A50%
MPa        MPa
WNM360        舞钢        320~400        ≥800        ≥1000        ≥10        提供
  钢板实物性能屈服强度约在1000MPa,抗拉强度约在1100MPa.
NM360检验标准
  每批钢板的检验项目、试样数量、取样方法和试验方法应符合正符合下表之规定:
序号        检验项目        取样数量        取样方法        试验方法
1        拉伸        1        GB/T2975        GB/T228
2        冲击        3        GB/T2975        GB/T229
3        弯曲试验        1        GB/T2975        GB/T232
4        硬度        1        GB/T2975        GB/T231
  布氏硬度(HBW)检验,依据国家标准GB/T231,钢板表面铣掉1.0-2.2毫米,然后在此表面检验硬度。
NM360对应国外标准及牌号
  NM360对应国外标准及牌号JFE:NK-EH360/SUMIHARD:K340
  一般耐磨钢板牌号有:WNM360A、WNM360B、WNM360C、WNM400A、WNM400B、WNM400C。
  超耐磨性钢板牌号有:WNM450A、WNM450B、WNM450C、WNM500A、WNM500B、WNM500C。
  高韧性耐磨钢板有:WNM360D、WNM360E、WNM400D、WNM400E。
  焊接性能高耐磨钢板:WNM360L。 (电 系 李 136#0375#9889)
NM360应用及前景
工程机械、矿山机械、煤矿机械、环保机械、冶金机械等制造企业已联合舞钢金益全钢铁公司与舞钢合作生产用于挖掘机、装载机、推土机铲斗板、刃板、侧刃板、刀片、破碎机衬板、叶片建设项目的nm360钢板5000余吨。在出口美国、加拿大、澳洲、印度、欧洲的前景一片看好。已经直供欧洲客户20000余吨。 舞钢生产技术领先。 舞钢生产技术领先。舞钢产品现货较少,需要定扎,可供8-120mm厚最宽至3900mm。高韧性钢板等。
厂家        材质/牌号        供货状态        规格厚度        推荐指数
舞钢        WNM360
WNM400
WNM450
WNM500        调质        8-80mm        ★★★★★
武钢        NM360        调质        10-60mm        ★★★★
舞钢        武钢        136#0375#9889        电 系 李        ★★★★★
发表于 2019-5-31 20:55:43 |Error| 显示全部楼层
以上是我对NM钢板的一些了解的资料,但愿对你有帮助。
GMT+8, 2026-11-9 20:59 , Processed in 0.212155 second(s), 22 queries .
