查看: 431|回复: 13
脉冲布袋除尘器脉冲阀多长时间喷一次
发表于 2016-10-11 19:37:09 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
脉冲布袋除尘器脉冲阀多长时间喷一次,比如15个阀,第一个阀喷完,下一个阀开始喷应间隔多长时间?
发表于 2016-10-12 16:28:44 |Error| 显示全部楼层
没看明白说的是什么,怎么会15个阀,应该是15排。需要确认。
 楼主| 发表于 2016-10-12 19:58:33 |Error| 显示全部楼层
是15排,每排一个阀15个阀,只是举例
发表于 2016-10-12 20:49:50 |Error| 显示全部楼层
这个问题提的不太严谨
你的气源输送管道直径,喷吹气包容积,脉冲阀规格,供气压力,清灰压力,脉冲宽度,这些基本设计参数都没有,如何能得到正确的回复
简单的就是装个压力表,看清灰后气包压力恢复时间来设定清灰间隔
发表于 2016-10-13 09:58:39 |Error| 显示全部楼层
5楼说的有道理
发表于 2016-10-13 10:50:08 |Error| 显示全部楼层
布袋除尘清灰有几个关键参数:脉冲宽度,脉冲间隔,脉冲周期。你的问的应该是脉冲间隔,脉冲间隔我们设计一般是1~200秒可调的,根据实际工况及补气快慢实际设定。
发表于 2016-11-7 19:42:00 |Error| 显示全部楼层
我也不太清楚,我一般按60s计算
发表于 2016-11-8 08:57:11 |Error| 显示全部楼层
这个必须要看工况的,看除尘器差压上升速度的,浓度低你喷吹完一个周期,停个15-30分钟都没事,浓度高就要连续喷,但是必须要保证后面的的阀的喷吹压力达到
发表于 2016-11-11 19:12:10 |Error| 显示全部楼层
布袋除尘清灰有几个关键参数:脉冲宽度,脉冲间隔,脉冲周期。你的问的应该是脉冲间隔,脉冲宽度我们设计一般是1~200秒可调的,根据实际工况及补气快慢实际设定。 脉冲间隔根据使用的工况情况确定,另外还要考虑压缩空气的供气情况,间隔要保证供气是连续的,如喷吹一次需要10S压力才能回复上来,10s内不可以喷吹下一个阀,要不清灰效果受影响 。脉冲循环周期 受到工况的影响
发表于 2016-11-11 19:14:20 |Error| 显示全部楼层
脉冲间隔我们使用工况单一 ,一般10-20S 一个循环结束进入下一个循环时一般10mi
发表于 2019-9-17 11:16:51 |Error| 显示全部楼层
工况不一样,不能一概而论,调试时可以根据实际情况调整
 楼主| 发表于 2019-11-29 15:57:35 |Error| 显示全部楼层
看帖学习,雁过留痕
发表于 2019-12-1 07:33:37 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2019-12-4 12:41:59 |Error| 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
GMT+8, 2026-11-9 20:59 , Processed in 0.203149 second(s), 21 queries .
