查看: 1205|回复: 24
《带式输送机计算书》
发表于 2016-9-29 11:36:16 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
关于带式输送机上运的计算书,本论坛很多。本《带式输送机计算书》也是从蓝天下载的,一看界面就知道了。
廉颇老矣,并未对此计算书通读,只是对《上运功率及张力计算》部分作了如下改动:
1 由于带速对功率影响较大,增加了常用带速2.8m/s的选择。
2 增加了轴承系列的选择,但轴承的承载能力得自己手动增加。承载能力还是忠于原著,只有当原著查询失败时,才以你的输入进行计算。
3 原著关于辊子旋转质量也录入不完全,可能显示错误。辊子旋转质量也是忠于原著,只有当原著查询失败时,才以我的计算为准(但我忽略了接盘质量,所以偏小)。
4 有鉴于许多用户要求非标准辊子臂厚,所以我增加了辊子臂厚的选择。但对于有标准重量的托辊,输入辊子厚度无效。
5 计算结果由蓝天大东、六月梦雪保证、负责。
蓝天输送机计算-上运V01.rar
938.94 KB, 下载次数: 175
excel文件
参与人数 1蓝币 +20 收起 理由
lymx + 20 感谢黄总支持论坛发展!
 楼主| 发表于 2016-10-12 13:30:38 |Error| 显示全部楼层
jxcc 发表于 2016-10-11 09:15
楼主辛苦
计算用的带速比输入的原始参数的带速要大
选择“拉紧装置方式”时出现错误提示
1  修正了你说的问题
2 对于辊子臂厚,当辊径108时,不小于4mm;<108时,不小于3.2mm;大于108时,不小于4.5mm进行计算
由于蓝天所发的帖子不能修改,故。。。。
蓝天输送机计算-上运V02.rar
938.5 KB, 下载次数: 213
回复 顶 2 踩 0
 楼主| 发表于 2016-9-29 15:18:51 |Error| 显示全部楼层
改动部分
发表于 2016-9-29 16:15:56 |Error| 显示全部楼层
大哥发个下运的计算软件好吗
 楼主| 发表于 2016-9-29 16:33:21 |Error| 显示全部楼层
谁能完善如下两个表,程序将更智能化。
1.rar
20.48 KB, 下载次数: 48
发表于 2016-9-29 17:41:27 |Error| 显示全部楼层
楼主大好人
发表于 2016-9-29 19:09:34 |Error| 显示全部楼层
有没有基于CEMA的计算书啊,求一下
发表于 2016-9-30 06:29:19 |Error| 显示全部楼层
下载,学习一下
发表于 2016-9-30 07:22:20 |Error| 显示全部楼层
要密码?怎么回事?
发表于 2016-9-30 10:14:06 |Error| 显示全部楼层
谢谢分享资料
发表于 2016-9-30 10:38:40 |Error| 显示全部楼层
谢谢黄总分享资料
发表于 2016-9-30 11:04:08 |Error| 显示全部楼层
我可以打开,可以保存数据,但不能另存,这是怎么回事?
发表于 2016-9-30 11:21:05 |Error| 显示全部楼层
感谢黄总的无私奉献。
发表于 2016-9-30 11:28:17 |Error| 显示全部楼层
好软件,下载,那是必须的.谢谢了.
发表于 2016-9-30 17:56:38 |Error| 显示全部楼层
下载看看谢谢楼主。
GMT+8, 2026-11-9 21:02 , Processed in 0.264217 second(s), 32 queries .
