查看: 932|回复: 13
加工方法
发表于 2016-9-24 09:48:12 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
如何对该结构件进行加工,请朋友们给一个意见.
发表于 2016-10-5 11:15:29 |Error| 显示全部楼层
这个件的确挺难制作的,可能先压两个边,最后压中间那个直角弯
回复 顶 1 踩 0
发表于 2016-9-24 10:02:01 |Error| 显示全部楼层
折边机可以满足你的需求
 楼主| 发表于 2016-9-24 10:20:50 |Error| 显示全部楼层
这多条边如何折呢?先后顺序又是怎样?
 楼主| 发表于 2016-9-24 10:22:24 |Error| 显示全部楼层
是不是需要专用的折弯模具才能完成.
发表于 2016-9-24 10:33:12 |Error| 显示全部楼层
做冲压模具
发表于 2016-9-24 10:49:56 |Error| 显示全部楼层
冷弯折边,类似冷弯内卷边槽钢的制作,需要开模具
 楼主| 发表于 2016-9-24 11:03:21 |Error| 显示全部楼层
用什么型号的折边机合适呢?
发表于 2016-9-24 14:35:14 |Error| 显示全部楼层
压瓦机~加特殊模具
发表于 2016-10-4 11:10:43 |Error| 显示全部楼层
应该有一次成型的像彩钢棚那种
发表于 2016-10-5 00:24:57 |Error| 显示全部楼层
做一副模具,然后直接上折边机就成,不过对板材要选择好,冷板一次成型有难度,尺寸不好保证,重复操作,零件强度会变差
发表于 2016-11-17 23:19:16 |Error| 显示全部楼层
该零件的加工工艺:1. 按零件的中性层计算展开尺寸;2. 激光切割下料;3. 按图纸尺寸用折板机折90度弯;4. 按零件的内外尺寸用线切割机床制作这边模;5. 用橡胶辊轮辊弯折边;6. 去边角毛刺。
发表于 2016-11-17 23:20:41 |Error| 显示全部楼层
发表于 2016-11-22 08:38:55 |Error| 显示全部楼层
楼主,有个建议。如果设备条件允许的话,可以由翻板机或是滚边机先折两个小弯,再进行90度折弯。
GMT+8, 2026-11-9 20:59 , Processed in 0.229666 second(s), 26 queries .
