查看: 606|回复: 0
solidworks2017Prerelease 说明
发表于 2016-9-23 11:50:41 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
Prerelease版,该版本意味“最终释放版”,在出了一系列的测试版之后,终归会有一个正式版本,对于用户而言,安装该版本的软件绝对不会错。该版本有时也称为标准版。
正式版为SP0.0,将会在10月初发布。
SOLIDWORKS Workgroup PDM 产品
SOLIDWORKS 2018 和更高版本不包括 SOLIDWORKS Workgroup PDM 产品。它将由 SOLIDWORKS PDM Standard 产品替换。
发布到 3DVIA.com
SOLIDWORKS 2016 是支持将模型发布到 3DVIA.com 的最新版本。
Microsoft Access 数据库
SOLIDWORKS 2015 是支持 Microsoft® Access® 数据库的最新版本。
通用 3D 文件格式
SSOLIDWORKS 2014 是支持将模型导出为通用 3D 文件格式 (.u3d) 的最新版本。
Microsoft Windows 8.1 操作系统
SOLIDWORKS 2018 将是支持 Windows® 8.1 操作系统的最新版本。SOLIDWORKS 2019 产品将不能安装在 Windows 8.1 上。
Microsoft Windows 8.0 操作系统
SOLIDWORKS 2015 是支持 Windows 8.0 操作系统的最新版本。SOLIDWORKS 2016 产品将不能安装在 Windows 8.0 上。
Windows Server 2012 和 2012 R2 操作系统
SOLIDWORKS 2018 将是支持 Windows Server® 2012 操作系统的最新版本。SOLIDWORKS 2019 产品将不能安装在 Windows Server 2012 上。
Windows Server 2008 R2、SP1 操作系统
SOLIDWORKS 2017 是支持 Windows Server 2008 R2、SP1 操作系统的最新版本。SOLIDWORKS 2018 产品将不能安装在 Windows Server 2008 R2、SP1上。
Windows Server 2008 操作系统
SOLIDWORKS 2014 是支持 Windows Server 2008 操作系统的最新版本。SOLIDWORKS 2015 产品将不能安装 在 Windows Server 2008 上。
系统和图形要求
为确保成功安装并获得最佳性能,请参阅系统要求。
为获得最佳图形性能和稳定性,请参阅视频卡要求。推荐的图形卡和驱动程序标有金色的 RealView 图标。
安装防病毒软件
某些防病毒软件会阻止正确安装 SOLIDWORKS 软件。有关更多信息,请参见防病毒。
修改 SOLIDWORKS PDM 服务器安装
要修改 SOLIDWORKS PDM 服务器及其组件的安装,请使用 Windows 控制面板中的“程序”和“功能”。您无法通过 SOLIDWORKS 安装管理程序 (SLDIM) 来修改安装,即使是用于安装 SOLIDWORKS PDM 服务器也是如此。
技术警戒Windows 10 字体缺失
Windows 先前版本附带的部分字体在 Windows 10 中改为可选功能。升级到 Windows 10 时,这些字体可能不会安装到您的系统上。如果您发现 SOLIDWORKS 文档使用的某个字体未在您计算机上进行安装,请参阅 Microsoft 知识库文章 3083806。
SOLIDWORKS 文档中嵌入的 Microsoft Office 文档
SOLIDWORKS 建议使用 64 位版本的 Microsoft Office。如果您在 SOLIDWORKS 文档中嵌入 Microsoft Office 32 位 OLE 对象,请参阅 Microsoft 知识库文章 983396 以将 OLE 对象固定为以图标显示。
功能草图工具指针
草图工具指针已改为使用铅笔主题图标,与 SOLIDWORKS 2015 和更低版本曾使用过的图标相似。交叉线主题草图工具指针将不再使用。
图标将包含更多颜色
图标将使用更多颜色表示默认和经典图标集。图标的清晰度通过引入高亮颜色而得以改善,例如为闪电形状和铅笔使用黄色、为开放和导入箭头使用绿色,以及为选择内容筛选使用洋红色。
零件、装配体和工程图图标
为零件、装配体和工程图图标重新引入黄色。零件图标为黄色,与 SOLIDWORKS 2015 和更低版本中曾使用的图标相似。装配体图标使用包含蓝色角视立体图的黄色零件图标。工程图图标使用黄色零件图标的二维视图。基本零件和装配体图标派生的工具图标也继承使用了黄色。这些更改应用于整个默认和经典图标集。
SOLIDWORKS Costing 与 MySolidworks 的集成
SOLIDWORKS Costing 集成了 MySolidWorks 制造业网络。您可以通过在 MySolidWorks.com 制造业网络网站上选择制造商来购买零件。成本估计限制为使用标准切割和折弯类型操作的已制造的钣金零件,此类型操作如激光、水力喷射、等离子体和制动操作。
兼容 SOLIDWORKS PDM 产品
SOLIDWORKS PDM Professional 2017 支持 SOLIDWORKS 2017、2016 和 2015。SOLIDWORKS PDM Standard 2017 仅支持 SOLIDWORKS 2017。但不支持将较新版本 SOLIDWORKS 与较早版本 SOLIDWORKS PDM 的组合。但从 SOLIDWORKS PDM 2017 开始,SOLIDWORKS PDM 客户端服务包可能与 SOLIDWORKS PDM 服务器服务包不同,只要二者皆为主要版本。
SOLIDWORKS 3D Interconnect
此功能目前在 SOLIDWORKS 2017 中作为 Beta 特征提供。发行下一个 Service Pack 时,对 SOLIDWORKS 3D Interconnect 的每个 Beta 版本(包含在 Service Pack 中)的支持将结束。每个 Service Pack 将包含 SOLIDWORKS 3D Interconnect 的更新。
SOLIDWORKS Flow Simulation
SOLIDWORKS Flow Simulation 目前支持韩文。用户界面和文档在 SOLIDWORKS 2017 Prerelease 版本中已完全本地化。
文献本地化文档
本地化帮助和教程直到 SOLIDWORKS 2017 Service Pack 0.0 才会完全更新。
GMT+8, 2026-11-9 20:59 , Processed in 0.265452 second(s), 31 queries .
