查看: 358|回复: 10
主轴材质
发表于 2016-9-13 11:53:57 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
酸腐蚀性比较强的部分,304不锈钢都不行,必须用316L,对耐腐蚀要求比较高。
这种情况下,主轴用什么材质?普通主轴调质到230~250,316L的可以达到吗?
发表于 2016-9-13 13:36:02 |Error| 显示全部楼层
316L氮化还可以,调质可能不行。因为316L,含碳量是很低的,调质一般是用于中碳钢的热处理,你可以对比低碳钢的调质效果。具体硬度记不清啦,但不是太高。40Cr的不行吗?可以试试的!!
发表于 2016-9-13 13:48:17 |Error| 显示全部楼层
建议采用40cr
发表于 2016-9-14 08:29:39 |Error| 显示全部楼层
40Cr 加外渡。
发表于 2016-9-24 12:21:33 |Error| 显示全部楼层
长度如何?直径多少?50以下可以用GCr15.然后镀硬铬处理。
数量不多,可以直接购买MISUMI的导向轴。精度与表面处理都做的不错。
发表于 2016-11-12 20:36:08 |Error| 显示全部楼层
42crmo调制到230~240   镀硬鍩
发表于 2016-11-25 13:56:54 |Error| 显示全部楼层
建议采用40Gr
发表于 2016-11-28 09:09:33 |Error| 显示全部楼层
40Cr也也不能耐酸腐蚀
发表于 2019-5-6 15:00:15 |Error| 显示全部楼层
2520材质的呢
发表于 2019-5-27 21:14:26 |Error来自手机版 | 显示全部楼层
建议40CR做喷涂
发表于 2019-8-12 09:49:01 |Error| 显示全部楼层
可以采用40Crmo
GMT+8, 2026-11-9 21:08 , Processed in 0.202544 second(s), 22 queries .
