查看: 807|回复: 8
倾角输送机传动机构
发表于 2016-8-23 16:51:34 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
看手册倾角输送机,传动一般都在上部,现在有客户提出要放下部,请大家帮我看看,放在上部和下部各有什么优缺点。
 楼主| 发表于 2016-8-23 16:52:48 |Error| 显示全部楼层
如图,不长,只有11米,倾角23°。
cgs01 该用户已被删除
发表于 2016-8-23 19:39:25 |Error| 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2016-8-23 20:12:38 |Error| 显示全部楼层
cgs01 发表于 2016-8-23 19:39
传动放下下部,有人认为简单方便,实践证明传动在下方(或尾部)皮带易跑偏难,所以大多都是将传动部分设在 ...
对,还有输送带的张力要大多了是吧?
 楼主| 发表于 2016-8-24 08:21:48 |Error| 显示全部楼层
还有人吗?我急需这些,好和客户沟通。
cgs01 该用户已被删除
发表于 2016-8-24 15:25:43 |Error| 显示全部楼层
发表于 2016-8-24 20:43:25 |Error| 显示全部楼层
驱动放在下部,输送带张力会增大一倍,两端滚筒合力会增大一倍。
如果滚筒合力与输送带强度满足,可以这样设计,毕竟只有11米,不算长。
输送带跑偏与这无关,那是安装问题。
发表于 2016-8-24 21:38:41 |Error| 显示全部楼层
不建议短皮带驱动放尾部
落料时皮带会打滑 造成物料堆积 损伤机器
折中吧 也许业主希望是维护方便 放中部(但会增加滚筒数量 短期成本上升)
 楼主| 发表于 2016-8-24 22:47:29 |Error| 显示全部楼层
对,综合考虑,放在上部,最为合理,成本也最低,唯一不足,就是维护稍显麻烦,算要爬高,两米以上必须佩带安全带,申请登高证。放在最下方,输送带张力会大很多,那样成本就就会上升,而且受料正好在传动处,认为不妥。放中部,算是较折中的解决方案,但增加了滚筒数量,成本也就会大很多。我还是尽量让客户上方。
GMT+8, 2026-11-9 20:57 , Processed in 0.270717 second(s), 31 queries .
