查看: 283|回复: 7
CAXA批量打印方法
发表于 2016-8-15 15:19:31 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
图纸100多张,怎样能批量打印。请高手指点!
发表于 2016-8-15 16:23:13 |Error| 显示全部楼层
CAXA电子图版从2005版开始就有排版打印功能了,只要你打开此功能,把图纸添加进来,CAXA就会自动排版,预览一下,就可以打印了。一定要用卷纸,并且要在打印设置里选择纸张宽度和长度。打印完成后,因图幅大小不一样,需要自己裁图。
CAXA的帮助还是不错的,对照帮助,人机对话,会懂得。
 楼主| 发表于 2016-8-16 07:56:39 |Error| 显示全部楼层
谢谢,我试一试
 楼主| 发表于 2016-8-16 07:57:57 |Error| 显示全部楼层
gyc2011 发表于 2016-8-15 16:23
CAXA电子图版从2005版开始就有排版打印功能了,只要你打开此功能,把图纸添加进来,CAXA就会自动排版,预览 ...
用A4纸打印能行吗?
发表于 2016-8-16 08:26:42 |Error| 显示全部楼层
二次开发里面 有 批量 打印命令    可全部打印成A4图
发表于 2016-8-16 08:28:34 |Error| 显示全部楼层
lnly_zgq 发表于 2016-8-16 07:57
用A4纸打印能行吗?
如果只有A4或A3打印机的话。要想批量打印就只能按装电子图板二次开发小插件,里面有批量打印的命令,我一直在使用,而且很好用
发表于 2016-8-16 15:20:32 |Error| 显示全部楼层
用A4纸打印能行吗?
如果是A4卷纸,只能打A3、A4幅面的图纸。批量打印只能用卷纸。
 楼主| 发表于 2016-8-29 08:48:36 |Error| 显示全部楼层
orcty 发表于 2016-8-16 08:28
如果只有A4或A3打印机的话。要想批量打印就只能按装电子图板二次开发小插件,里面有批量打印的命令,我一 ...
是什么插件,发给我一个好吗?
GMT+8, 2026-11-9 20:57 , Processed in 0.185609 second(s), 19 queries .
