查看: 931|回复: 13
这样的件如何加工?
发表于 2016-8-12 09:17:13 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
客户给了这样的订单,刚开始没觉得特别难,用了线切割工艺加工,后来发现由于板长300,每件切割成本太高,时间10几个小时,切割过程中变形严重,公差无法保证大约在0.5左右,图纸为0.2。请教各位大神!该如何加工这样的工件?如何保证图纸公差?提高效率?
图纸
图纸
发表于 2016-8-12 17:53:08 |Error| 显示全部楼层
该物件一般不采用热加工方法进行,客户就是多给加工单价勉强用CNC完成也是无利润的。通常该类异型工件适合冷加工方法进行。看图示尺寸起码多次冷拉拔,最后一次冷拉拔置变量0.2mm~0.3mm,然后机器釜正,再然后依图长度截断。关于冷拉模设计可参考有关书籍。冷加工适合特大批量的生产,冷加工生产出的公差性也是完全一致的。祝你顺利。
参与人数 1蓝币 +15 贡献 +8 收起 理由
cayuer + 15 + 8 感谢应助
回复 顶 1 踩 0
发表于 2016-8-12 15:14:38 |Error| 显示全部楼层
定制铣刀加工
参与人数 1蓝币 +10 贡献 +8 收起 理由
cayuer + 10 + 8 感谢应助
回复 顶 1 踩 0
发表于 2016-8-12 12:34:37 |Error| 显示全部楼层
开粗后线切割
发表于 2016-8-12 14:20:57 |Error| 显示全部楼层
数控加工中心
 楼主| 发表于 2016-8-12 14:43:08 |Error| 显示全部楼层
找了数控加工中心  说加工不了
 楼主| 发表于 2016-8-12 14:44:20 |Error| 显示全部楼层
公差保证不了,件太长  切割过程中 变形 误差很大
发表于 2016-8-12 18:24:24 |Error| 显示全部楼层
7楼太棒了,说的有理。如量少,直接不要做了。
发表于 2016-8-13 09:54:11 |Error| 显示全部楼层
定做量大 可以考虑冷拉 模具的费用很高
量少 保证尺寸的话 分3段用成型铣刀吧 看看铣刀供应商定做的价格
价格应该 也不低
发表于 2016-8-14 16:45:03 |Error| 显示全部楼层
根据你的数量,6楼正解 ,定做成型铣刀。先开粗,再用成型铣刀精铣。不懂再问。
 楼主| 发表于 2016-8-19 11:39:01 |Error| 显示全部楼层
感谢各位回复,我会尝试以上给的方法     确实没有什么利润可言  赔本生意  这也没办法 老客户 该做的还要给做,非常感谢各位!!!!
 楼主| 发表于 2016-8-19 11:43:13 |Error| 显示全部楼层
cayuer 发表于 2016-8-13 09:54
定做量大 可以考虑冷拉 模具的费用很高
量少 保证尺寸的话 分3段用成型铣刀吧 看看铣刀供应商定做的价 ...
谢版主 !  没多大量  也是第一次做这个  主要是开始没觉得特别难   定做铣刀试试
发表于 2016-9-14 18:50:20 |Error| 显示全部楼层
在四周合适位置留位,装螺钉压在工装上切割。切下来除掉四周位即可,可以试试。
发表于 2016-10-18 13:28:03 |Error| 显示全部楼层
这个是个燕尾槽。铣就行
GMT+8, 2026-11-9 21:00 , Processed in 0.319101 second(s), 38 queries .
