- 110
- 30
- 2015-5-14
发表于 2016-7-22 08:27:41
|Error|
显示全部楼层
LS型螺旋输送机是利用旋转的螺旋将被输送的物料沿固定的机壳内推移而进行输送工作,头部及尾部轴承移至壳体外,吊轴承采用滑动轴承设有防尘密封装置,轴瓦一般采用粉末冶金,输送水泥采用毛毡轴瓦,吊轴和螺旋轴采用滑块连接。
6 L: v, c$ d: W* Y, H9 ZLS型螺旋输送机的性能特点:
7 e3 d7 z' W' h2 u$ y! o1.承载能力大、安全可靠。
) {* ^7 E: L! G' a2 q5 ~$ N, e( e2.适应性强、安装维修方便、寿命长。+ j% X# _/ L6 |
3.整机体积小、转速高、确保快速均匀输送。3 G! w0 D8 t% K8 i2 v& g! \& k0 k, Q
4.出料端设有清扫装置,整机噪声低、适应性强,进出料口位置布置灵活。
" P, ~, e: P ?( q" [5.密封性好、外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰互相连接成一体,刚性好。
8 o4 L2 V/ s" y2 C% b8 M* e" N- M # s& i1 Z }! a/ V$ |9 P7 T5 X
/ ~! U3 N! G C1 Z2 J @$ AGX管式螺旋输送机是利用旋转的螺旋将被输送的物料沿固定的机壳内推移完成输送工作的。头部及尾部轴承移至壳体外,吊轴承采用滑动轴承设有防尘密封装置,轴瓦一般采用粉末冶金,输送水泥采用毛毡轴瓦,吊轴和螺旋轴采用滑块连接。0 P" {+ C: ^! N: q; B6 ^- [$ ^7 r
河北万洁GX管式螺旋输送机不宜输送易变质的、粘性大的、易结块的物料,这些物料在输送时会粘结在螺旋上,并随之旋而不向前移动或者在吊轴承处形成物料的积塞,而使螺旋输送机不能正常工作。螺旋直径从200毫米到500毫米,共有五种规格,长度从2米到70米,选型时符合标准公称长度,特殊需要可在选配节中另行提出。6 Y9 s" G1 p! ^8 j' u8 x
GX管式螺旋输送机产品特点:
- B! m/ t+ s& R6 @( @(1)体积小、转速高、能够确保快速均匀输送。/ B" f6 z( v/ c" @- d7 X
(2)刚性好,密封好。外壳采用无缝钢管制作,端部采用法兰连接成一体。. I0 e2 b8 c5 r
(3)出料端设有清扫装置,整机噪声低,适应性强,进出料口位置布置灵活。& k/ G- y* M% \* Q) d7 d* v0 e
(4) 承载重量大、安全可靠。0 A& Y1 L: Z! t. x( i0 x+ C1 A
(5)适应性强、安装维修方便、寿命长。 |
