楼主: zxqy0523
[讨论] 大功率皮带机驱动方式
发表于 2007-10-25 13:45:58 |Error| 显示全部楼层
软起动
还有液粘软起动,澳大利亚的BOSS软起动及北京的MST软启动
发表于 2007-11-17 10:36:58 |Error| 显示全部楼层
高手如云啊。。我顶多用到55KW!!! 佩服大家的能力
发表于 2007-11-17 11:36:55 |Error| 显示全部楼层
沈煤院做过一台2X450KW,B=1200,L=2200M,提升高度85米,直接用国产加长后辅腔限矩型液力偶合器,国产制动器,有的同类产品用进口的加长后辅腔限矩型液力偶合器,制动器.
发表于 2007-11-17 13:12:09 |Error| 显示全部楼层
学习一下,我最近想设计2*280kw启动,头也大着呢
发表于 2007-11-17 15:06:29 |Error| 显示全部楼层
建议采用液力耦合器
发表于 2007-11-21 19:27:17 |Error| 显示全部楼层
建议采用液粘软启动
630kW 没问题
以下比较供参考
  类别    性能        液粘软启动        液力偶合器        调压软启动        变频软启动        CST软启动
总效率        较高        一般        低        较高        较高
体积        小        调速型大                大        小
空载启动        能        不能        不能        不能        能
功率损失        无        有                无        无
功率平衡        可        调速型可        不可        可        可
调速范围        3:1        3:1                10:1        10:1
启动时间        短        长        长        短        短
动力制动性        可        不可        不可        不可        可
过载保护        好        一般        一般        好        好
防爆性        可        可        可        很难        可
闭锁性能        能        无        无        能        能
能否反转        能        不能        不能        不能        能
启动可控性        可控        不能        能        能        能
价格        一般        较低        一般        较高        极高
维护费        低        低        高        高        极高
对使用人员技术水平要求        低        低        高        高        极高
发表于 2007-11-22 12:24:41 |Error| 显示全部楼层
可用双驱动,加上软启动,
发表于 2007-12-5 19:50:32 |Error| 显示全部楼层
我在04年的时候做过一个3*560kw的驱动装置,胶带机的具体参数已经不记得了,只记得当时是要求采用高压防爆电机。我们采用的方法和沈煤院的一致,采用广东中兴加大后辅腔限矩型液力偶合器即可。
发表于 2007-12-6 21:23:53 |Error| 显示全部楼层
我是新人,向大家学习学习,我想问问,单驱和双驱的区别主要在哪呀(价钱除外)
发表于 2007-12-6 21:58:43 |Error| 显示全部楼层
三楼说的是正确的.
我们公司也是这样做
发表于 2007-12-7 14:41:07 |Error| 显示全部楼层
我是cst的厂家,关于大功率皮带的启动,要多方面考虑,功率只是一方面,还要看其他的使用工作环境,长度倾角等等,cst价格确实不菲,不过如果可以把带强降下来,综合成本就很不错了。
如果有参数,我可以给你做简单配置
发表于 2007-12-7 15:07:41 |Error| 显示全部楼层
建议采用双驱动调速型液力偶合器
发表于 2007-12-7 15:08:24 |Error| 显示全部楼层
我是新人,和大家学习学习。
发表于 2007-12-7 15:52:08 |Error| 显示全部楼层
建议采用双驱动调速型液力偶合器,稳定性要好
发表于 2010-7-16 23:41:18 |Error| 显示全部楼层
多滚筒传动应该比较好
GMT+8, 2026-11-11 07:43 , Processed in 0.224922 second(s), 23 queries .
