查看: 486|回复: 15
皮带输送机
发表于 2016-6-11 15:31:40 |Error| 显示全部楼层 |阅读模式
我这边设计一台水平皮带输送机,输送长度15米,皮带宽度2米,输送速度0.5m/min,物料为污泥,物料堆积高度50mm,物,料载重3t,主动轮直径320mm,请问如何选型减速机,功率如何计算(想采用蜗轮蜗杆减速机),求大神们指点,谢谢!
发表于 2016-6-12 05:56:29 |Error| 显示全部楼层
我也想知道
发表于 2016-6-12 09:46:38 |Error| 显示全部楼层
此类皮带机为特种输送机。减速器速比已达到2000左右~,设计有点难度。一般厂家都不愿意接这活,风险大。
 楼主| 发表于 2016-6-12 10:49:23 |Error| 显示全部楼层
请问有啥风险?像我这种输送机的扭矩有多大?
发表于 2016-6-13 09:46:12 |Error| 显示全部楼层
不明白楼主说的“物料堆积高度50mm,物料载重3t”是什么意思。如果理解为在2米宽的皮带上平均堆积50mm,那是不可能的。“物料载重3t”是不是就是物料的比重?“输送速度0.5m/min”就是0.0083m/s,传动滚筒φ320,选用4极电机,减速机速比是3027。皮带槽角选30度,最大截面不能超过0.3平米,你可以此计算运量。
要计算电机功率,还缺少以下数据:运量t/h、物料比重t/m3。
 楼主| 发表于 2016-6-13 13:10:42 |Error| 显示全部楼层
gyc2011 发表于 2016-6-13 09:46
不明白楼主说的“物料堆积高度50mm,物料载重3t”是什么意思。如果理解为在2米宽的皮带上平均堆积50mm,那是 ...
输送物料是污泥,1.05g/ml.,运量3t/h,物料载重3吨的意思是31米的皮带加3吨物料,大概4.5吨
 楼主| 发表于 2016-6-13 13:18:02 |Error| 显示全部楼层
能告诉我你的QQ号吗?方便我请教一下,谢谢,绝对没有恶意,谢谢!
发表于 2016-6-13 13:38:10 |Error| 显示全部楼层
采用的平辊子,非槽形,两边用栏板竖起来,属于静摩擦运动,不能按常规输送机计算。以前山矿给洛矿院做过一台,现场问题肯定是有的。那时采用的SEW行星齿轮箱。速比两三千,不过传动滚筒选的比较大,据说是B2400,滚筒直径1000,轴径小300。这台机子相对来讲要简易一些。
发表于 2016-6-13 15:38:07 |Error| 显示全部楼层
1、有效宽度按1.8米计算。2、速度0.5m/min。3、容重1.05t/m3。4、料层50mm。现在算一下:1.8×0.5×60×0.05×1.05=2.835吨/小时。
发表于 2016-6-14 08:08:35 |Error| 显示全部楼层
你的皮带机长度15米,怎么又成31米了。
发表于 2016-6-14 08:17:55 |Error| 显示全部楼层
知足常乐A 发表于 2016-6-13 15:38
1、有效宽度按1.8米计算。2、速度0.5m/min。3、容重1.05t/m3。4、料层50mm。现在算一下:1.8×0.5×60×0.0 ...
你的计算有误,应该是1.8×0.5×1.05×0.5×60=28.35t/h
发表于 2016-6-14 09:19:19 |Error| 显示全部楼层
要求运输能力:1.8×0.05×1.05x0.5×60=2.835吨/小时。
12楼的0.5错(50mm=0.05m)
发表于 2016-6-14 09:24:37 |Error| 显示全部楼层
带宽2米,头轮直径320有点小了
发表于 2016-6-14 09:54:00 |Error| 显示全部楼层
你取的速度太低,0.5m/min=0.0083m/s,无法为你计算。
GMT+8, 2026-11-9 20:59 , Processed in 0.186351 second(s), 19 queries .
